Mit was hat das Kreisel seine optimale wierkung mit einen dünnen Klebeband ( Orginal dabei) oder mit einen dicken??
GY 401 Befestigen
Logo 10 Carbon
GY 401 Befestigen
Mit was hat das Kreisel seine optimale wierkung mit einen dünnen Klebeband ( Orginal dabei) oder mit einen dicken??Stichworte: -- Top
GY 401 Befestigen
MIt ZU dickem wird der Kreisel sicher zu ungenau, weil er dann zu stark gedämpft wird und eventuell anfängt zu schwingen. Mit zu dünnem kriegt er zu viele Vibrationen ab.
Also: Das nehmen was dabei ist, hat die ideale Beschaffenheit - sonst wär's nicht dabei !
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<- Top
Niko
GY 401 Befestigen
Sehr gute Dämpfungs- und Klebeeigenschaften haben die Klebepads für Spiegelkacheln (Baumarkt).
Die haften so gut, dass man auch einen 5 kg Heli locker daran hochheben kann
Die Originalen lösen sich mit der Zeit, wenn ßlnebel darauf kommt.- Top
Mayk- Top
Niko
GY 401 Befestigen
Nun,ßlnebel? Beim Logo 10*
zunächst mal hat er ja nicht geschrieben, in was für einen Hubi er das Teil pappen will
und
da diese Beiträge auch von Anderen gelesen werden kam die Erklärung noch hinzu.
Im ßbrigen habe ich deulich bessere Erfahrungen mit den genannten Spiegelpads gemacht was die Klebekraft (auch auf nicht so prickelnd haftfreudigen Untergründen) und die Einstellung des Gyro betrifft.
Bei den Hubis konnte die Empfindlichkeit einiges höher eingestellt werden als mit den original Klebepads.
Es hat halt wenger mit dick oder dünn, sondern eher mit Eigenstabilität und Dämpfungseigenschaften des Materials zu tun.- Top
