Daten Gy 611
  • Ovid
    Ovid
    Daten Gy 611
    Hi!
    Ich suche die Daten vom neuen 611. Wo finde ich was??
    Mfg
  • Fordmustang351
    Fordmustang351
    Daten Gy 611
    Schau mal Hier
    MFg Tobi
    • Ovid
      Ovid
      Daten Gy 611
      Supi,danke!
      • Fordmustang351
        Fordmustang351
        Daten Gy 611
        Bitte, bitte
        • xconsult
          • 12.05.2003
          • 852
          • Ã?sterreich
          Daten Gy 611
          kleiner Kosmetikfehler:
          Das GY 611 gibt es nur in Kombination mit dem neuen S9256.
          Du kannst auch auf der HP von robbe nachsehen: ( suche nach F1234)
          Basierend auf dem erprobten SMM-Profi-Kreisel GY 601, konnte beim Nachfolgemodell GY 611 nochmals eine Verbesserung der Sensorempfindlichkeit erreicht werden. Durch Verwendung eines modifizierten Sensor-Elements in Verbindung mit einem Sensorgehäuse aus Aluminium, wurde eine bessere Vibrationsabsorbtion und damit die höhere Sensorempfindlichkeit erreicht.
          Die Stabilisationswirkung des Kreisels wurde nochmals gesteigert. Der driftfreie SMM-Sensor, in Verbindung mit dem hyperschnellen Servo S 9251 ergibt eine unglaublich leistungsfähige Einheit. Der Heckrotor des Modells steht auch bei starkem Wind wie "angenagelt". Eine superschnelle digitale Signalverarbeitung steuert mit einer Taktfrequenz von 330 Hz das Heckservo an und kompensiert dadurch Heckabweichungen bevor sie Auswirkungen am Modell haben.
          Michael
          Der GY 611 bietet 2 Grundeinstellungen:
          1. Sanfteres FAI-Fliegen
          2. Spektakuläres 3-D Fliegen mit Pirouettengeschwindigkeiten von über 550°/ Sekunde
          Weitere Merkmale des SMM-Kreisels:
          Funktion AVCS-Empfindlichkeit = einstellbare Steuercharakteristik für die Steuerung des Heckrotors (feeling und stopping)
          Getrennt einstellbare Verzögerung für das Heckrotorservo Hin-zurück.
          Im AVCS-Modus abrufbare Neutralstellung des Heckrotors, ermöglicht das "gerade Abheben".
          Zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen ist das Gehäuse aus einem abschirmenden "Antistatik-Material" hergestellt.
          Kombianzeige von eingestelltem Empfindlichkeitswert und Akkuspannung.
          Hinweis: Der SMM-Kreisel GY-611 benötigt Servos mit einer Neutralstellung von 760 µs wie S 9251, und kann deshalb mit keinem anderen Servo betrieben werden.
          Technische Daten:
          Abmessungen: 40x20x36.6 mm
          Masse/Gewicht: 57.00 pond/g
          Betriebsspannung: 3.8-6 Volt
          Nennspannung: 4.80 Volt
          Stellkraft: 37.00 Ncm
          Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
          Michael
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1952
            • Till
            Daten Gy 611
            Hat den 611er den schon jemand ausprobiert ? Man hört ja wenig.
            Interessant wäre ein direkter Vergleich zum 601er - "lohnt" sich ein Wechsel oder sind die Unterschiede so marginal dass sich die Anschaffung nur für einen Neukauf lohnt ??
            Till
            • Tom Kreuzberger
              Tom Kreuzberger
              Daten Gy 611
              Hier is mal ein Bild von meinem GY611, der in meinem neuen R90 werkelt. Ich finde das Teil einfach edel.
              • Roger B
                Roger B
                Daten Gy 611
                Ich habe meinen 611 am Freitag bekommen und bin am Samstag gleich testen gegangen ist gleich wie der 601 zum einstellen ist aber eine Spuhr (noch) präzieser als der 601.
                Raptor 91 SE .MP2.usw!!!!
                • -DH-
                  • 11.06.2004
                  • 1133
                  • David
                  Daten Gy 611
                  Was soll denn noch präziser am 611´er sein?
                  East Coast Heli Team
                  • Roger B
                    Roger B
                    Daten Gy 611
                    Er ist einfach im 3d Flug eine Spuhr besser bei Rückwärtsflug und figuren!Piruettengeschwindigkeit ist auch noch etwas besser (konstanter) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                    • -DH-
                      • 11.06.2004
                      • 1133
                      • David
                      Daten Gy 611
                      Jetzt habe ich mal die Daten verglichen. Den einzigen Unterschied den ich gefunden habe ist die Möglichkeit den 611´er mit 6V zu betreiben. Das Servo hat anscheinend die gleichen Werte ?(
                      Rein optisch (ha ha) fand ich den 601´er besser, sah edeler aus
                      Naja wer´s braucht...
                      • Tom Kreuzberger
                        Tom Kreuzberger
                        Daten Gy 611
                        nein, das neue 9256 hat nich die gleichen werte.
                        Es hat 0.06 sek auf 60°
                        • -DH-
                          • 11.06.2004
                          • 1133
                          • David
                          Daten Gy 611
                          Das sind ja enorme 0,045 sek für 45° wow!
                          Naja ist schon schwer ein Topprodukt zu verbessern...
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8613
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            Daten Gy 611
                            und nicht vergessen, daß auch das S9256 nur 5 Volt verträgt und nicht 6 Volt!!!!
                            Albert
