GY401 - Spiegelband, oder was?
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    ich muss ein GY401 neu montieren. Ein original Pad habe ich nicht mehr. welche Erfahrung habt Ihr mit alternativen Klebe-Methoden gemacht?
    Danke & Gruss, Thomas
  • rotorandi
    rotorandi
    Ist völliger Quatsch das man da angeblich das originale braucht. Einfach paar Lagen Doppelklebeband drunter un ferdisch.
    Gruß: Andreas
    • MICHAEL B.
      • 14.03.2003
      • 104
      • Stralsund
      ich verwende ebenfalls eine Lage Spiegelklebeband von Tesa.
      Funktioniert sehr gut,und ist viel preiswerter als die orig.Pads.
      • Christian1
        Christian1
        ich verwende seit einigen Jahren Doppelseitiges Klebeband von Tesa (das durchsichtige mit Strukturgewebe). Das wird ein oder zwei Mal gefaltet, so dass ein 2-3mm dickes Pad entsteht.
        Hält wie.......
        Grüsse
        Christian
        • Ovid
          Ovid
          Spiegelband!
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            1 (beim 601 2) Flabeg´s ....
            Bazinga
            • -DH-
              • 11.06.2004
              • 1133
              • David
              Ich verwende nur Originalpads, gibts beim Robbe-Service.
              East Coast Heli Team
              • hoeppie2
                hoeppie2
                Tesa Powerstrips 2 Stück und du kannst die Mechanik am Gyro hochheben!
                höppi
                  • 22698
                  TESA Spiegelklebeband, seit 3 jahren eine Rolle und reicht noch für Jahre um alles mögliche zu kleben. Asserdem musst du es abschneiden um es wieder abzukriegen; klebt wie die Hölle.
                  Die Robbe-Pads haben sich bei mir schon mehrmals gelöst.
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1192
                    die original Pads sind auch nicht anders als anderes dämpfendes Klebeband !
                    Hauptsache der Kreisel befindet sich vibrationsmässig einigermassen entkoppelt vom System !
                    Tesa Spiegelband und fertig - kann man auch u.U. 2 lagig anwenden.
                    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                    • Thomas.Pajonk
                      Thomas.Pajonk
                      Super! Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
                      Gruss, Thomas
