Getriebe in Servos austauschen
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    wenn Ihr in Servos Getribe austauscht, fettet Ihr die dann und wenn ja, womit?
    Danke & Gruss, Thomas
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Mit dem weißen Robbe Fett.
    Grüsse
    Tom
      • 22695
      Ich hab mir vor Jahren das VARIO-Fett gekauft; ein Tupferle aufs Getriebe reicht.
      Worüber ich mehr nachdenke ist, ob man Kunststoffgetriebe überhaupt fettet. Metallgetriebe werden ja gefettet, aber Kunststoff?
      • Austin
        Austin
        habe ich mich auch schon oft gefragt. aber wenn man ein neues servo aufmacht sind die getrieberaeder auch noch voll fett.
        uns weil es aussieht nehme ich auch das weisse Robbe fett. das ganze hat ausserdem den positiven effect, dass die raeder beim zusammenmontieren gut aneinanderkleben.
        Falk
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Ich denke eher, das das bestehende Fett aus dem Kugellager kommt und mit der Zeit verteilt wird. Daher auch meine Frage, da ich denkem dass Kunstoff Zahnräder wnicht gefettet werden müssen.
          • whistler
            whistler
            So viel Fett kommt im Leben nicht aus einem Kugellager!
            Das ist tatsächlich diese weisse Kunststoff-Fett, je weniger Reibung, desto weniger Abrieb, warum sollte das bei Kunststoff nicht gelten?
            • Thomas.Pajonk
              Thomas.Pajonk
              Hmmm, gute Frage. Werde dann mal Fett nehmen....
              Vielen Dank für die Antworten!
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                stimmt, es kommt von den achsen.
                hab gestern 9202 und 9206 getriebe repariert. die zahnräder waren trocken, die achsen waren gefettet (beim 9206 auch die metalzahnräder).
                logisch, denn da läuft kunststoff auf metal. die kunststoffe gegeneinander sind selbstschmierend, drum hat man ja delrin, durugliss, pe usw.
                fett auf den zahnrädern erhöht in dem fall nur den wiederstand. positiv könnte man sagen, dass bei hohen belastungen die reibungswärme besser abgeführt wird.
                uwe
                Kontronik. Simply the best.
