GY 401 Limit Einstellen ?
  • jamsession
    jamsession
    ich habe folgendes Problem beim Einstellen des Hecks. Es handelt sich hier um einen T-Rex mit Volz Speed Servo und Gy401 Gyro. Das Modell und Servo spielen jedoch keine Rolle.
    Ich gehe folgendermaßen beim Einstellen vor.
    Servohebel bei Nullstellung der Knüppel und Trimmungen 90 Grad stellen.
    Gestänge zum Heck so anpassen, dass die Schiebehülse mittig steht. Dabei ergibt sich auch der gewünschte Anstellwinkel der für den Drehmomentausgleich notwendig ist.
    Jetzt muss ich ja noch die Servowege über das Limit-Poti am Gyro einstellen. Das Problem ist jedoch, dass das Servo in beide Richtungen verschiedene Servowege hat. Ist das normal ? Wenn ich den Weg auf der Seite, die weiter läuft begrenze, habe ich auf der anderen Seite zu wenig Ausschlag.
    Das Problem habe ich mit einem anderen Servo ebenfalls. Liegt das ein meiner Funke (MC20).
    Könnt Ihr mir helfen ?
    Ich hoffe es war einigermaßen verständlich !
    Grüße Bernd
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Nein.
    Dann musst du halt die Mittelstellung so anpassen, dass sie auch in der Mitte liegt.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Nein.
      ...und dann stimmt dein anstellwinkel nicht mehr.
      so du kannst, verschiebe die blattlagernabe auf der welle.
      uwe
      Kontronik. Simply the best.
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Hm ...Ist es nicht so das man gegen das Drehmoment mehr Weg hat als mit dem Drehmoment ?
        Fals ich Müll Gepostet hab klärt mich auf :O
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Ups...sry ;(
