Welche Servos?
  • YodaMG
    YodaMG
    Welche Servos?
    ich möchte meinem Rappi 50 ein paar neue Servos spendieren...
    Ich hab mich auch schon im Forum schlau gemacht und tendiere zu den Hitec.
    Momentan hab ich die 545BB drin. Damals für den 30er gekauft...
    Jetzt hätte ich gerne stärkere digitale. Ist ja jetzt ein 50er...
    Wie sind eure Erfahrungen mit Hitec HS-5625 und HS-5925?
    Das HS-5925 würde ich auf Pitch tun. Habt ihr eine bessere Lösung?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Gruss Markus
  • Willa
    Willa
    Welche Servos?
    Hi!
    Ich hab drei HS 945 auf der Taumelscheibe. Von der Mechanik dürften die ja genauso sein wie die 5925 (nur ne andere übersetzung und halt digital.) Ich finde diese Servos haben für soviel Geld zu viel Spiel. Liegt wohl an dem Metallgetriebe. Deswegen würd ich mich eher nach Servos mit Hybridgetriebe (oder wie das heisst) oder nach welchen mit Kunststoffgetriebe umsehen.
    Achja, das 5925 habe ich auf Gas. Läuft gut, wird da aber auch kaum beansprucht... deswegen kann ich wenig darüber sagen. Mit den 945's bin ich nicht unzufrieden, aber es geht halt auch noch besser.
    MfG William
    • YodaMG
      YodaMG
      Welche Servos?
      Hallo William,
      danke für Deine Antwort. Die 545, die ich jetzt drin hab, sind ja nicht schlecht - nur halt a bissi langsam... Ich zu meiner Beruhigung hätte ich sie auch gern ein bissi stärker...
      Meinst Du das Carbonide-Getriebe? Was meinst, mit geht noch besser? Anderer Hersteller?
      Gruss Markus
      • Willa
        Willa
        Welche Servos?
        hi!
        Ich will mir ja eigentlich auch mal neue Servos zulegen... Ich will auch schnellere haben. Die absoluten spitzenservos (vor allem preis/ leistung) scheinen die Airtronic 94758Z zu sein... (Synonym: Sanwa ERG-WRX):
        bei 4.8 Volt:
        9,2 kg/cm
        0.07 s/ 60°
        Das dumme ist nur dass ich davon gleich 3 bräuchte... Du bräuchtest nur eins auf Pitch, des würd ganz gut fetzen...
        kosten zwischen 100 und 120 Euro
        Wenn du verständlicherweise nicht so viel ausgeben willst, nimm die HS-5625 und HS-5925. bei einem 50er Heli sind die Belastungen auch nicht so gross, demnach bekommst du bestimmt weniger und langsamer Spiel.
        MfG William
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          Welche Servos?
          Hast du dir die Multiplex Digi 4 schon mal angeschaut?
          Sind für mich in der 4,8V Klasse die Servos mit dem Besten preis/leistungsverhältnis.
          0.08 auf 40° glaub ich und ziehen über 8kg.
          Die absoluten top-speed servos sind die KoPropo 2123FET 7.2V (ziehen um die 10 kg)
          0.06 sek auf 60°.
          Tom
          • Willa
            Willa
            Welche Servos?
            Hi!
            Die Digi4 kosten um die 40 euro? Geschwindigkeit von denen wäre 0.12s/60° wenn man das mal umrechnet. sicherlich nicht schlecht für den Preis, aber halt auch nicht soooooo schnell...
            KoPropo 2123FET sind bestimmt cool wenn man mit Lipos als Empfängerakku fliegt, aber für mich müssten die bei 4.8V gut laufen.
            Aber Markus sollte sich die beiden Servos ruhig mal genauer anschauen.
            MfG William
            • Ovid
              Ovid
              Welche Servos?
              Er meint wohl die Titan digi! Die sind ein wenig teurer !
              Mfg
              • Willa
                Willa
                Welche Servos?
                @Ovid: Doppelt so teuer sogar, aber auch nicht schneller :'-(
                mfg William
                • Ovid
                  Ovid
                  Welche Servos?
                  also ich habe hier 0,08 auf 40°!
                  Mfg
                  • Tom Kreuzberger
                    Tom Kreuzberger
                    Welche Servos?
                    jo stimmt, 0.08 auf 40°
                    ich mein was ist denn daran bitte langsam??
                    Tom
                    • helirup
                      helirup
                      Welche Servos?
                      Hi Willa,
                      naja, schnell ist wohl sehr relativ...
                      aber wenn man mal vergleicht (alle Werte gelten für 60°&#33:
                      Heli-Klassiker:
                      C4041: 0,26s
                      S9202: 0,28s
                      S9206: 0,19s
                      Schnelle Digital (nicht Gyro, 60-74 Ncm):
                      S9451: 0,12s
                      DS8417: 0,09s
                      HS-5925MG: 0,10s
                      Kräftige Digital (110-115 Ncm):
                      S9351: 0,16s
                      DS8411: 0,23s
                      HS-5945MG: 0,16s
                      Ich würde sagen, da ist das Titan digi 4 mit 0,12s/60° bei 155(&#33 Nm doch eher ein ziemliches Monster.
                      EDIT: Ups, stimmt. Sind nicht 155Ncm, sondern nur 86Ncm. Da hatte ich wohl mal die Stell- mit der Haltekraft verwechselt. Und die hat MPX dann inzwischen auf der Website auch nach unten korrigiert...
                      Also doch nicht so ein Monster.
                      Rupert
                      • Ovid
                        Ovid
                        Welche Servos?
                        Tja, keine Ahnung! Ist wirklich ein cooles Servos! Haben aber leider momentan ein paar Probleme damit! An was für einem Empfänger hast du es denn in Betrieb?
                        MFG
                        • Willa
                          Willa
                          Welche Servos?
                          Hallo!
                          Also ich will hier ja eigentlich nicht auf kleinen Details rumreiten...
                          Das Titan-Digi4 laut Herstellerseite:
                          Servo TITAN digi 4 (UNI)
                          Drehmoment @ 4,8/6,0 V: 86/104 Ncm
                          Haltekraft @ 4,8/6,0V: 112/135Ncm
                          Stellzeit @ 4,8/6,0V: 0,85/0,65sec (40°)
                          89 Euro
                          Bei der Stellzeit haben die sich wohl um ne Kommastelle vertan, wäre sonst ja endlos langsam. Also wohl 0,085s/40° = 0,1275s/60°
                          Zum Vergleich nochmal Airtronic 94758Z, 4.8 Volt:
                          9,2 N/cm
                          0.07 s/ 60°
                          ~ 110 Euro
                          Stärker, 82% schneller und nur 20 eus teurer...
                          Ich will das TitanDigi aber wirklich nicht schlecht reden. Isses ja auch nicht. Ausserdem kenne ich weder das Multiplex noch das Airtronic/ Sanwa Servo persönlich...
                          Viele Grüße,
                          William
                          • Ovid
                            Ovid
                            Welche Servos?
                            Hat jemand ne bezugsquelle für die Airtonics??
                            Mfg
                            • helirup
                              helirup
                              Welche Servos?
                              Hallo Willa,
                              hast Recht, mein Fehler. Habe oben entsprechend editiert.
                              Rupert
