Servo
  • Thomas Heusler
    Thomas Heusler
    Servo
    mein Pitchservo läßt sich im Automatikmodus zwar in eine Richtung verdrehen aber "kaum/wenig" in die andere ! Jedoch per Hand läßt sich der Servoweg in beide Richtungen bis Servoendanschlag drehen.
    Wie kann ich dieses Problem beseitigen ?
    Vielen Dank im voraus für eine Information.
    Thomas
  • Hermann Schellenhuber
    Servo
    Servus Thomas,
    was meinst du mit "Automatikmodus"? So ganz hab ich dein Problem noch nicht verstanden. Versuchst du das Servo mit deinem Sender zu steuern und bemerkst unterschiedliche Wege in beide Richtungen? Hast du am Sender asymmetrischen Endwerte programmiert? Erläutere dein Problem mal etwas genauer, deine Angabe läßt Fragen offen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Thomas Heusler
      Thomas Heusler
      Servo
      Hallo Hermann,
      entschuldige, dass ich das Problem noch nicht eindeutig erklärt habe.
      Es stimmt, wenn ich versuche das Servo mit dem Sender anzusteuern, dann gibt es unterschiedliche Wege in beide Richtungen ! Das ich asymetrische Endwerte programmiert habe, kann ich verneinen, denn vor dem letzten Crash ließ sich der Heli klar fliegen (Pitch hoch und runter) und ich habe nur die Gaskurve und Pitchkurve verstellt.
      Kann es sein das das Servo seinen Arbeit aufgeben möchte ?
      Thomas
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        • Kelkheim im Taunus
        Servo
        hi,
        wenn es erst nach deinem crash aufgetreten ist, denke ist das servo defekt. was auch sein kann, wenn du ausversehen die servomittelstellung verstellt hast. da hast du dann auch in beide richtungen unterschiedline servowege.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
          Servo
          Servus Thomas,
          versuche mal das Pitchservo an einem Kanal anzuschließen, an dem ein anderes Servo zuvor symmetrische Wege produziert. Wenn das eine Servo symmetrische Wege liefert, und das andere eben nicht, dann hilft dir wohl nur das Servo reparieren zu lassen. Hier genau einen Grund für den Defekt (war ja zuvor ein Crash mit im Spiel) zu nennen ist nicht einfach. Könnte am Poti oder sonstwas liegen. Riskiere also nicht deinen Heli und schicke dein Servo im Falle eines Defektes ein oder tausche es aus ...
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Thomas Heusler
            Thomas Heusler
            Servo
            Vielen Dank für die Antworten,
            da das Servo ohnehin ein 0815 Servo war, werde ich dies austauschen.
            Thomas
