S9206 mit 6V?
  • frank2
    • 24.12.2001
    • 475
    • MFV Sömmerda
    S9206 mit 6V?
    habe eine Frage zum S9206.
    Dieses ist vom Hersteller für eine Betriebsspannung von 4,8V vorgesehen.
    Würde dieses aber gern in einer Doppelstromversorgung mit 5Zellen für ein Scaleprojekt verwenden.
    Hat von Euch jemand damit Erfahrung gemacht.
    Frank
  • Thomas Reingruber
    Thomas Reingruber
    S9206 mit 6V?
    einen direkten Betrieb an 5 Zellen würde ich nicht empfehlen. Willst du 5 Zellen einsetzten würde ich eine Spannungsregelung einsetzten, zB Emcotec DPSI LR. Damit hast du eine konstante Spannung von 5 oder 5,5V und das ist optimal. Sprich Leistung der Servos um einiges besser als mit 4 Zellen und trotzdem kein Risiko, dass ein Servo stirbt.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      S9206 mit 6V?
      6 V sind kein Problem.
      Das Problem ist, 5zellige Akku's haben vollgeladen knapp 7 Volt - das wiederum ist dann ein Problem.
      Ich schätze, das 9206 verträgt auch 5 Zellen, vielleicht bei geringerer Lebenserwartung. Aber Kreisel sind da empfindlicher.
      Ich würde auch ne Spannungsregelung einsetzen. z.b. von Helitron.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • frank2
        • 24.12.2001
        • 475
        • MFV Sömmerda
        S9206 mit 6V?
        Danke für Eure schnellen Antorten.
        Also zur Spannungsstabilisierung verwende ich den Power Box Sensor und habe somit exakt 6Volt am Ausgang.
        Die S 9206 habe ich noch hier rumliegen als Reserve für meinen NT.
        Nun wolte ich sie für eine PHT-3-Mechanik einsetzen - aufgrund ihrer Zuverlässigkeit.
        Aber wie schon gesagt - ich mach mir Gedanken wegen der 6Volt.
        In der Betriebsanleitung von Robbe sind die Servos eben nur für 4Zellen angegeben.
        Frank
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5381
          S9206 mit 6V?
          Hi Frank
          Die Servos sind aus dem Grund der Garantieansprüche in der Bedienungsanleitung mit max.4 Zellen ausgeschrieben. Denn wie schon erwähnt hat ein frischer voll geladener 5 Zeller bis zu 7V was durchaus Kritisch für die Servos ist. Ich selbst habe lange Zeit 5 Zellen betrieben und sie immer min. 2h nach dem laden liegen gelassen und dann erst angeklemmt. Es ist nie etwas passiert. Wenn du jetzt sogar einen Spannungsbegrenzer (6V) drin hast kannst du beruhigt die 5 Zellen nutzen.
          Moin
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            S9206 mit 6V?
            hi,
            ich fliege inzwischen alle modelle mit 5 zellen. ein etwas älteres servo von graupner hat mal gezickt, mit "modernen" no problems.
            im moment hab ich probleme mit einem 490er kreisel von graupner. ihr habt mich auf den gedanken gebracht, dass es an überspannung liegen könnte. werd´s mal mit 4 zellen probieren.
            ich benutze 5 zellen nicht wegen der mehrleistung sondern wegen dem ich nenn´s mal "sterbeverhalten" wenn man die volle kapazität nutzt und der akku dann einbricht.
            der 4er ist dann "tot", der 5er hat noch genug restspannung zum landen.
            uwe
            Kontronik. Simply the best.
            • frank2
              • 24.12.2001
              • 475
              • MFV Sömmerda
              S9206 mit 6V?
              nochmals danke.
              Das klingt überzeugend.
              Ich werde also die 9206 mit den 5Zellen betreiben.
              Frank
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                S9206 mit 6V?
                Welchen Kreisel wirst du verwenden ? Von GY401/501/601/611 hört man regelmäßig, daß sie Probleme bei 5 Zellen machen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • frank2
                  • 24.12.2001
                  • 475
                  • MFV Sömmerda
                  S9206 mit 6V?
                  Hallo Alex,
                  ich will den 401 verwenden.
                  Dieser ist aber im Gegenteil zum 9206 für eine Betriebsspannung von bis zu 6V vorgesehen.
                  Da hab ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Werde aber mal die Suchfunktion diesbezüglich quälen.
                  Frank
