Alle Servos zittern
  • Conny24
    Conny24
    Alle Servos zittern
    habe folgendes Problem mit meinen Hubi,Graupner H-Trainer 2000,
    sobald er in die Kälte kommt fangen nach kurzer Zeit alle Servos zum zittern an.
    Sobald er wieder im Keller steht ist wieder alles normal.
    Was könnte die Ursache sein?Vielleicht weiß jemand Rat.
    Viele Grüsse
    Conny
  • whistler
    whistler
    Alle Servos zittern
    Ich hätte den Quarz / Empfänger in Verdacht.
    Klingt für mich, als würde thermisch bedingt die Empfangs-Frequenz eines PPM-Empfängers abdriften. Ist es ein PPM? Welcher?
    Ich würde erstmal testweise den Quarz tauschen, dann den Empfänger.
    Grüße! Detlef
    • Alex M.
      Alex M.
      Alle Servos zittern
      Hallo Conny,
      erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
      Zu deinem Problem:
      Prüfe mal in der kälte deine Akkuspannung!
      Kann sein, das dein Akku das nicht mehr mitmacht.
      Alex
      • Conny24
        Conny24
        Alle Servos zittern
        Hallo Detlef,hallo Alex,
        erstmal danke für Eure schnelle Hilfe!!!!!!
        Das mit den Akkus hab ich mir erst auch gedacht,müssten aber in Ordnung sein.
        Werd mal die Quarze tauschen.
        Gruß Conny
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Alle Servos zittern
          Würde auch den Akku, Empfänger oder Stromversorungsstrang (also Schalter/Kabel/Stecker) verdächtigen.
          Teste den Akku in dem du unter Last die Kapazität mißt.
          Welchen Akku und Empfänger verwendest du ?
          Wie ist dein Akku am Empfänger angeschlossen ?
          Hast du einen anderen Empfänger, den du probieren köntest ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Conny24
            Conny24
            Alle Servos zittern
            Hallo Alex,
            der Akku ist ein 3000 Sanjo.Hab den Akku im warmen Zustand beim Händler checken lassen und ist ok.
            Werd mal den Akku im kalten Zustand prüfen.
            Gruß Conny
