langsames 9254
  • Langzeitcrashtest
    Langzeitcrashtest
    langsames 9254
    Servus miteinander,
    hatte folgendes Problem:
    Am letzten Wochenende habe ich bemerkt, daß mein Heckservo 9254 erst gaaaanz
    langsam lief. Nach etwa 20 Vollausschlägen kam dann die Geschwindigkeit.
    Ich dachte, hm, schau da, muss doch schon sehr kalt sein, wenn das Servo
    jetzt so spinnt! Nachdem ich trotzdem nochmal den Akku gecheckt habe, ging
    immernoch alles wie immer.
    Nach dem Flug wurde das Servo dann wieder vermeintlich kalt, lief wieder nur
    langsam, und ich stellte das Fliegen ein.
    Nach reiflicher ßberlegung kam ich allerdings zu dem Schluß, daß ich ich diesen Effekt während meiner gesamten Laufbahn als Modellflieger nie bemerkt habe.
    Und das ist lang: mit 12 Jahren startete ich meinen bekoxten Zaunkönig bei minus 12°, ohne daß die Servos lahmten.
    Also schaute ich heute Abend dem 9254 mal unter die Haube. Ich erschrak:
    da war mehr Sprit und ßl drinnen, als in den Header geht!
    Das Poti voll, der Motor geflutet, die Platine benetzt und das Getriebe hätte
    ich als Reservetank nutzen können!
    Ich habe das komplette Gerät feinsäuberlich zerlegt, gereinigt und den Motor mit
    Spiritus gespült. Abschließen mit wenig Luftdruck alles aus- und trockengeblasen.
    Nun geht es wieder wie neu.
    Meine Frage: Kennt jemand dieses Problem?
    Dieses Servo besitzt doch mehr Dichtungen als das U-Boot von Robbe, und trotzdem
    geht da die Soße rein?
    Es liegt zwar beim Raptor nicht gerade günstig, und ich fliege es an dieser
    Stelle, unterm Heckrohr, nun seit zwei Jahren. Aber das?!?
    Gibt es da einen Trick? Was mache ich falsch?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    langsames 9254
    hi,
    das ist ja hart. wie du schon sagst, ist das servo abgedichtet, weshalb es mich verwundert. bei meinem raptor habe ich es vorne belassen.
    beobachte mal, ob es wieder passiert.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Langzeitcrashtest
      Langzeitcrashtest
      langsames 9254
      Aber hallo, worauf du Einen lassen kannst!!!
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        langsames 9254
        ...am Heckrohr hatte ich auch immer ein total vollgesautes Servo trotz Rückstandsabweißer am Schalldämpfer der zur Seite zeigte. Innen sollte es allerdings unbedingt trocken sein, so wie das Servo abgedichtet ist klappt das eigentlich auch fast immer....
        Marcel
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          langsames 9254
          Hab genau das gleiche letzte Woche bei mir festgestellt. Das Servo ist auch immer total zugesaut nach dem fliegen.
          Ich dachte es wäre einfach defekt aber jetzt wo ich das hier lese werde ich mal ein Blick ins Servo werfen.
          Grüße Bernhard
          • ovali
            ovali
            langsames 9254
            Mach doch einen Schrumpschlauch über das Servounterteil. so kann
            kein ßl in das Servo kommen.
            Wünsche euch eine ruhige Weihnachtszeit
            Gruß Henning
            • Markus Dresl
              Markus Dresl
              langsames 9254
              Oder in Luftballon packen...
              • Langzeitcrashtest
                Langzeitcrashtest
                langsames 9254
                Mit dem Luftballon oder Klebeband hatte ich auch schon überlegt.
                Aber ich glaube, es kommt auch ßl durch den Abtrieb und das Kugellager.
                Zudem sind doch tatsächlich dort unten Dichtungen verbaut,
                sodaß dort eigentlich nichts passieren dürfte.
                Ich versuche mal den Trick mit dem Luftballon.
                Wir haben ja schließlich früher bei den Buggis auch alles im Gummimantel
                verschwinden lassen. Dabei war dort dann das Problem das Schwitzwasser...
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  langsames 9254
                  hi,
                  ich weiss nicht, ob es zu problemen kommen kann mit einem schrumpfschlauch über dem servo, da das heckservo doch sehr heiss wird. das mit dem ballon ist auch keine gute idee. grund: ich habe es anfangs in meinen verbrennerbuggys gemacht. die spritrückstände haben den ballon aufgelöst und das servo war völlig versaut.
                  ich weiss, ich bin ein verderber!
                  was ich mir denken könnte, wäre tesa/isolierungsband um die zwei spalten des servos machen, wo die gehäuseteile zusammengefügt sind. die tesastreifen oder das isolierungsband dann regelmäsig wechseln.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Langzeitcrashtest
                    Langzeitcrashtest
                    langsames 9254
                    Klingt gut...
