Ansteuerung Futaba S9254
  • Neumi
    Neumi
    kann mir einer Erklären wie das Servo angesteuert wird.
    In der Bediensanleitung eines Servo Tester`s spricht man von
    positiver und negativer Ansteuerung.
    Wo ist da der Unterschied?
    Mfg
    Neumi
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5372
    Positiv ists wenn der Heli überlebt und die Negative Ansteuerung wenns Bäng macht.
    Moin
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Das Servo wird dauernd mit einer Spannung ~ 4,8V versorgt.
      Damit es rechts bzw links dreht, wird über den dritten Draht eine Spannung entweder Psoitiv +V für rechts oder Negativ -V für links auf das Servo gespeist.
      So weiss das Servo in welche richtung es drehen muss.
      Ganz einfach
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        heutige Servos werden alle mit positiven Impulsen angesteuert. Nur gaaaaanz alte Dinger, ich glaub Varioprop, hatten mal negative Impulse.
        EDIT: oder meinst du ganz was anderes? Manche Servotester besitzen nämlich tatsächlich einen Umschalter zwischen pos. und neg. Impuls.
        Schöne Grüße,
        Hermann
          Servus Arne,
          dir ist aber schon klar, wie heutige Servos angesteuert werden, oder?
          Das Servo erhält über die dritte Leitung ein PWM-Signal. Die Impulslänge dieses Signales bewegt sich zwischen etwa 1ms und 2ms, wobei ein Wert von etwa 1.5ms der Neutralstellung entspricht (abhängig vom Hersteller). Danach folgt eine Pause, je nach Ansteuerfrequenz. Wenn das Servo etwa mit 100Hz angesteuert wird, so bedeutet dies nichts anderes, als das sich diese Impulse alle 10ms wiederholen. Und in der Länge dieser Impulse steckt die Info. Manche Servos, wie etwa das 9251, verwenden eine Neutralimpulslänge von etwa 760µs, damit sehr hohe Ansteuerfrequenzen möglich sind.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Neumi
            Neumi
            vielen Dank für alle Antworten ,auch für die erste.
            Am Tester kann ich ein pos- oder neg. Signal per kabel belegen.
            Ich werde mal die Strippen an das pos. Ausgangssignal löten und melde mich danach.
            Neumi
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5372
              ....vielen Dank für alle Antworten ,auch für die erste......
              :rolleyes:
              Moin
              • Neumi
                Neumi
                wie versprochen alles zusammen gelötet.,
                Servo muß pos. angesteuert werden.
                Mfg
                Neumi
