Gyroplatzerl
  • Kriz
    Kriz
    Gyroplatzerl
    Grüssli!
    Also folgendes: Man hört immer wieder folgendes: Je näher sich der Gyro an der Drehachse (=Hauptrotorwelle) befindet, desto besser das Ansprechverhalten (idealisierter, starrer Körper (=ohne Flex) vorausgesetzt) - Das ist aber im nicht richtig so!
    Die Drehrate (Drehgeschwindigkeit) ist am Hubi überall gleich gross, egal ob man auf der Drehachse oder am Heckrotor sitzt. Theoretisch könnte ich den Verstärker/Gyro auch neben dem Heckrotor anschrauben, oder ganz vorn, oder wo auch immer. Natürlich ist, bedingt durch elastische Verformungen, das Heckrohr wahrscheinlich der beste Ort, aber im idealisierten Fall ists' wurscht.
    Naja, nur mal eine kleine Anmerkung, wahrscheinlich wars' eh jedem klar :rolleyes:
    lg, Christoph
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Gyroplatzerl
    Ich hatte schon mal einen Gyro genau unter der Rotorwelle montiert aber da auch keinen Unterschied zu den sonst üblichen Einbaustellen feststellen können.
    Vielleicht kann ich auch nicht gut genug Fliegen um da einen Unterschied festzustellen.
    Tschüß
    Rolf 8)
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Gyroplatzerl
      nein, es gibt keinen Unterschied, zumindest nciht, was den Drehsensor angeht.
      einen Unterschied könnten höchsts untershciedlcih starke vibs machen
      Gru�?, Torsten
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        Gyroplatzerl
        Was sind Vibrationen ?(
        Kenn ich in meinem Rappi garnich....
        lg, Danny
        - Scorpion - RotorTech - JR -
        • Ovid
          Ovid
          Gyroplatzerl
          Du Glücklicher!!!
          Also ich befestige den Kreisel immer an den dafür vorgesehenen Stellen oder gibt es etwa noch Hersteller die die Kreiselposition nicht vorgeben??
          Mfg
          • Jörg
            Jörg
            Gyroplatzerl
            was so nicht richtig ist .
            Wenn denn schon dann bitte ganz genau:
            Die Winkelgeschwindigkeit (und genau die misst der Sensor) ist überall gleich, egal in welchem Abstand zum Drehpunkt.
            Jörg
            • renso
              renso
              Gyroplatzerl
              hi,
              die drehgeschwindigkeit ist schon gleich...
              es ist die umfangsgeschwindigkeit oder wie das heisst die grösser ist
              je weiter aussen, oder?
              das könnte vielleicht aber die auflösung verbessern ?(
              • Kriz
                Kriz
                Gyroplatzerl
                Also, jetzt nochmal ganz genau :
                Drehrate = Winkelgeschwindigkeit =~ Drehgeschwindigkeit = d(winkel)/dt SI [1/s]
                Wobei der Begriff Drehgeschwindigkeit eher umgangssprachlich für die Winkelgeschw. ist, in der Literatur wird er normalerweise nicht verwendet. So mancher Professor hat ihn aber schon in den Mund genommen, ganz unüblich ist er also nicht.
                Drehratensensoren (auch: Gyrometer) messen genau diesen Winkelversatz pro Sekunde. Die Umfangsgeschwindigkeit ist dabei vollkommen egal!
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  Gyroplatzerl
                  Salut Zusammen
                  Schon klar, bei dem Gewicht. Je höher die Masse, desto weniger Vibrationen
                  Veritas odium parit
                  momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                  • renso
                    renso
                    Gyroplatzerl
                    hey sandro,
                    du gemeiner kerl...
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      Gyroplatzerl
                      Salut Renso
                      Ich konnte wieder mal nicht anders
                      Veritas odium parit
