Erstflug überstanden! Kreisel macht Ã?rger!
  • Makis
    Makis
    Hy,
    habe gerade eben meinen Erstflug hinter mir!
    Ein kleiner Bericht? gerne...
    Ich hatte so gegen 15.00 Uhr Feierabend...kam voller Vorfreude heim....packe also Heli samt Ausrüstung zusammen und fahre ins 2 min entfernte Industrigebiet in Echterdingen...
    nun, nach dem 2 ten Versuch sprang der Motor schon an!!! traumhafter Start!
    Nochmal ausgemacht und zusammen mit meinem Kumpel Daniel etwas Fetter eingestellt!
    Soweit so gut....
    also Heli gepackt aufs Feld gelqaufen...hingestellt und etwas mit dem Gas gespielt...! KEIN Vergleich mit nem E-Heli!!!
    Ich spüre ein kribeln in der Magen Gegend und denke: Mensch so aufgeregt warst du das letzte mal als du mit deiner Traumfrau aus warst...!
    Im Prinzip wohl das gleiche :rolleyes: !
    Nun zurück zum geschehen...Haube ist drauf...
    1. Versuch:
    ich gebe Gas und der Rappi bäumt sich kurz auf...! ich merke das er sich gegen den Uhrzeigersinn dreht! also im Menü SUB TRIM gyro auf 80 hochgetrimmt...!
    2. Versuch:
    ich gebe wieder Gas und merke das das Heck noch immer nicht stabil ist...! gebe aber mehr Gas...der Rappi hebt mit einem Ruck ab und dreht sich...! wie beim Walzertanzen...! wieder runter...
    3. Versuch:
    Am trimmer jetzt komplett rübergetrimmt! rappi anlaufen lassen und er hebt ab! beim abhenen merke ich das er stark nach Links rollt! schnell wieder runter!
    4. Versuch:
    Ich trimme nun nach rechts! gebe Gas und er hebt ab!!!
    Ich glaubs nicht er steht wie eine 1!
    Nun merkt ein Anfänger erst was für ein respekt ich vor diesem monstrum haben muß! denn aufeinmal wird er hecklastiger und kommt rückwärts auf mich zu!
    ich denkemir: trimm den heli nach vorne oder geh in deckung*
    ich gehe in Deckung und schaffe es ihn nach rechts an mir vorbeischweben zu lassen!!
    durch den Schock erstmal kurz abgesetzt! huh...
    ich habe Blut geleckt! !
    Aufegeben* NIEMALS!
    Heli wieder hingestellt und gas gegeben! Heli hebt ab und steht!!! ich fliege leichte Kreuze! Vor, Links, Rechts usw....einen kleinen Kreis... (Heck zu mir)!
    ich setzte nun ab und bin der glücklichste Mann der Welt...!
    Yuhuuu! ich habs überstanden! es war Windig, es war ein Feld das nicht grad frisch gemäht wurde....doch ich habs geschafft!
    Nun zu meinem Problem:
    ich habe eine FF-9...und einen GY401!
    Ich habe es nicht hinbekommen meinen GY auf HH zu stellen! wie geht das? denn die Trimmung ist jetzt auf Anschlag! und das soll ja nicht so sein!
    wie kann ich dieses Problem beseitigen??
    euer makis der so glücklich ist....huch alles voll Sonnenschein...lallallala!!!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Erstflug überstanden! Kreisel macht ßrger!
    hi,
    hast du den kreisel im hh-modus eingeschaltet?
    stelle die taumelscheibe mal so ein, dass sie bei pitch null parallel mit dem pitchkomensator steht und die taumelscheibe 90° zur hauptrotorwelle steht.
    da musst du nicht soviel trimmen.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      glaube da hast du was falsch verstanden ..
      wenn du es GENAU haben willst, schau dir jetzt die Position deines Hecks in Ruhe an .. das ist dein 0 Punkt ..mach es jetzt mechanisch so, dass dein Heck ohne(&#33 Trimmung genau da steht ..
      dann kannst einfach in den HH gehn und er wird perfekt stehn
      60 % Emfindlichkeit im HH is mal erst nen guter Wert
      Gru�?, Torsten
      • Bambusratte16
        Bambusratte16
        Hy makis habs ja mit dir eingestellt und musste sagen ihr hättets sehen sollen makis is echt gut geflogen und der sound. Echt genial und Maki V-Heli4Ever 8)
        Jetzt noch der Gyro in den Griff kriegen und dann läufts.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          hi,
          wenn du das servohorn 90° hast und die anlenkung hinten auch 90°, dann haben die blätter den benötigten winkel, dass der heli nicht wegdreht.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Hallo Makis,
            wenn du am Samstag kommst, kriegen wir ihn bestimmt eingestellt :rolleyes:
            Wenn sich nur einer an dieser komischen FF9 auskennen würde , wäre es ein Kinderspiel.
            • Heli_Freak
              Heli_Freak
              Kommt auf die Grösse des E-Heli'S an.
                • 22692
                FF9S und GY-401 sind ein Team
                Die FF9 hat im Kreiselmenü eine extra GY-Einstellung, da wird sogar angezeigt ob AVCS oder Normal-Modus an ist. Dann noch Flugphasenabhängig (Condition) und fertisch ist. 1/2 min.
                Nochmal
                Advanced Menü --> Kreisel:
                Mode: GY
                Mix: Activ
                dann mim Rädchen die Werte ändern von 100% Normal bis 100% AVCS
                • brollimaster
                  brollimaster
                  du musst den Kreisel im HH Modus starten. Dafür gibt's im Sender extra ein Menü:
                  Advanced Menue / Gyro Mix
                  und da hast du zwei Prozentwerte, die du einstellen kannst und einen Schalter. Stelle den AVCS-Wert auf 60%, belege einen Schalter und stelle ihn so, dass der AVCS-Wert blinkt. Dann mache den Rappi an und du wirst sehen, dass die LED nicht mehr blinkt, sondern durchgängig leuchtet und nur ausgeht, solange du steuerst. Dann haste HH drin.
                  Müsste so hinkommen ausm Kopf heraus.
                  Gruß: Björn
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    kuckst du anleitung seite 86 von ff9, da steht alles drinne. einfacher gehts nicht...
                    würd dir empf einen festen wert zu erfliegen und nichts auf einen schieber usw zu legen. du solltest den Kreisel auch umbedingt im normal modus einfliegen und dann erst in hh wechseln. sprich erst die gestänge so einstellen das es past ohne trimmung.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Das kann man mal getrost vergessen, es sei den man will im Flug hin und herschalten. Wer immer im HH Modus fliegt, für den spielt das keine Rolle. Warum auch.
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3890
                        hi,
                        würde ich nicht so sagen. als ich mit dem kunstflug angefangen habe und eine rolle geflogen bin, hat das heck weggedreht. gelandet und das gestänge neu eingestellt. da hat es gepasst, denn der kreisel schaltet von heading hold in normal-modus um, wenn man das heck steuert, so habe ich das gefühl.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Der war gut ich glaub mit dem Gefühl stehst du alleine da 8)
                          Im HH Modus gibst du mit deinem Knüppel nur die Drehgeschwindigkeit vor mit der das Heck drehen soll, mehr nicht. Keine Position oder sonst was.
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            hi,
                            das mit der drehrate ist mir schon klar.
                            da habe ich mich wohl geirrt.
                            naja, irren ist menschlich. )
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Makis
                              Makis
                              Hy Leute...
                              Danke für die Tips!!! Ich werde mal rumprobieren!
                              Alos soll die Leuchte durchgehend leuchten...! gut...ich werde berichten...!
                              Aber ich muss sagen...es ist bedeutend schwerer einen Piccolo oder DF4 zu fliegen als einen Raptor...!
                              Aber soviel Spass wie mit dem Raptor hast man ganz sicher nicht!!!
                              Gruß Makis
                              @ Bambussratte...war echt geil das Teil mal in Action zu sehen...!! Morgen wieder oder*
                              @ Klaus...
                              wäre echt super wenn wir das hinbekommen....
                              EDIT:
                              Habs so gemacht...
                              GY
                              ACT
                              NORM 100
                              AVCS 100
                              aber er blinkt immer noch!!! Was muss auf dem Kreisel eingestellt sein?
                              bin grad auf NORM!
