GY 601
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    GY 601
    Hallo.
    Wie habt ihr euren Gyro (GY 601) im 3D Flug eingestellt?
    Gruß Matthias
  • jungvolk
    jungvolk
    GY 601
    Hi Matthias,
    -meinst du die Gyro-Empfindlichkeit oder die
    Parameter im Setup-Menue ?
    -falls du die Parameter meinst...
    ...ich hab' da noch nie was verstellt
    (fliege aber auch kein 3D :-)
    Gruss Uwe
    • Klaus G.
      Klaus G.
      GY 601
      Ich fliege immer im F3C Mode, und immer AVCS
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        GY 601
        ich hab mal die feeling stopping funktion etwas verändert mit 10% aber wieder dann auf normal zurück gestellt. War mir alles so ungewohnt dann. Flieg auch mit original config im 3d modus. Wo is der unterschied von f3c zu 3d? Merk da nix groß.... peinlich
        • Klaus G.
          Klaus G.
          GY 601
          Hallo Uwe,
          weiß ich auch nicht, ich fliege immer im F3C Mode. Den 3D Mode habe ich noch nie ausprobiert :rolleyes:
          Die Anleitung besagt, das die Drehrate höher sein soll im 3D Mode. Nur mir reicht die Drehrate im F3C Mode vollkommen, daher habe ich noch nie an einen Wechsel gedacht.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            GY 601
            fliegst du piroflips in 1 x 1 geschwindigkeit damit? Klaus?
            • Klaus G.
              Klaus G.
              GY 601
              Nein kann ich nicht. Doch was meinst du mit 1:1 Geschwindigkeit ?
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                GY 601
                na bei einem kompl flip eine piro und einen flip, kann man auch doppelt fliegen
                Mit wieviel Empfindlichkeit fliegt Ihr eigendlich? bin jetzt bei 47% im HH bei ca 1850 kofpdrehzahl ca. Wenn mehr einstelle reist es mir das Heck ab bei doppelten Rollen im speed flug.
                glaub man sollte um die 38 einstellen, steht zu mindestens irgendwo im net von einem Profi.. bei rcheli.com
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4079
                  GY 601
                  @Uwe
                  Ja, ja der JK unter seinen Setuptips für den 601er...
                  4. 3D or FAI Mode? Try both modes see what you like.....
                  (ist übrigens nicht immer so dort gestanden - gab mal die Empfehlung nur im F3C-Modus zu bleiben/fliegen)
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • jochene
                    • 21.01.2005
                    • 728
                    • Jochen
                    GY 601
                    da es hier gerade um Einstellungen am 601'er geht, habe ich auch mal eine Frage.
                    Gibt es eine vollständige Beschreibung für das sogennate "hidden menue" beim 601'er?
                    Was bedeuten die einzelnen Menüpunkte und was kann dort verändert werden?
                    Was sollte man auf keinen Fall verändern?
                    Danke
                    jochen
