Gy 601 ?
  • Gast-Avatar
    Gy 601 ?
    Hy ich bin noch Anfänger und fliege einen Three Dee mit Gy 501 würde ich den Unterschied merken wenn ich mit einem Gy 601 fliege ? Wenn ja sind es große Unterschiede ?
    mfg.T.r.
  • stifi
    eheli-tuning.de
    Hersteller
    • 04.06.2001
    • 162
    Gy 601 ?
    hallo tr
    ich denke als anfänger würdest du den unterschied noch nicht merken, erst wenn du mal richtig schnell rückwärts fliegst oder z.b. sauebere überschläge fliegen willst machen sich die vorzüge der neuen kreisel bemerkbar
    gruß stefan
    eheli-tuning.de
    • Gast-Avatar
      Gy 601 ?
      Hy
      ich habe aber gelesen das der Kreisel beim Schweben besser sein soll, weil er besser reagiert mit dem passenden Servo, mein Gy 501 ist mit einem NES 2700G gekoppelt. Und bei Windstille zuckt er ein wenig oder kann ich das einstellen ?
      T.R.
      • Gast-Avatar
        Gy 601 ?
        An alle
        gibt es eine gute Hompage wo ich etwas mehr über den Gy 601 erfahren kann ? Oder Testberichte ?
        T.R.
        • Gast-Avatar
          Gy 601 ?
          An alle
          T.R.
          • stifi
            eheli-tuning.de
            Hersteller
            • 04.06.2001
            • 162
            Gy 601 ?
            hallo tr
            kann es sein das dein motor beim schweben etwas \"rauh\" läuft eventuell manchmal viertakten, wenn ja könnte das die uhrsache für das zuckeln beim schweben sein. da hast du dann nämlich leichte drehmomentschwankungen die du am heckrotor siehts
            gruß stefan
            eheli-tuning.de
            • Kurt
              Kurt
              Gy 601 ?
              Hallo Stefan,
              ist das Heck bei Dir immer perfekt ruhig ?
              Ich habs im Verbrenner noch nicht geschafft. Es
              zuckt immer wieder ein wenig hin und her.
              Kurt
              • Gast-Avatar
                Gy 601 ?
                Hallo Stefan,
                also mein Motor läuft eigentlich normal rund ich kann jedenfals keine ungewöhnlichen Aussetzer oder Takter hören ? Kann es sein des mein Servo vielleicht etwas unpassender ist ? ( NES 2700G )
                T.R.
                • stifi
                  eheli-tuning.de
                  Hersteller
                  • 04.06.2001
                  • 162
                  Gy 601 ?
                  hi kurt
                  ich betreiben meinen 91´er im unteren gasbereich relativ \"fett\" da kommt es schon mal vor das er beim schweben so mit 1250 u/min etwas am heck zuckelt ist aber nur so 1-2cm am heckleitwerk also nicht schlimm den rest regelt warscheindlich der 601´er aus :-)
                  gruß stefan
                  eheli-tuning.de
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3196
                    • Taching am See
                    Gy 601 ?
                    in meinen beiden F3C Helis steht das Heck im Schweben mit dem GY-601 wirklich ruhig und ohne Zucker-aber das lässt sich auch mit dem GY-501 mit NES 2700G (diese Kombination hab ich bis vor 1,5 Jahren geflogen) so einstellen, das hat, wie Stefan bereits erwähnte, mit dem Motorlauf zu tun. Ist dieser absolut sauber (ist sehr viel Einstellarbeit bis das wirklich der Fall ist)lässt sich das Heck auch sauber einstellen.
                    @T.R. Mit dem GY-501 harmoniert das NES 2700G normalerweise sehr gut. Du kannst mal versuchen mit der Kreiselempfindlichkeit höher zu gehen. Hast Du die Servoimpulsrate auf \"High\" gestellt?? Falls nein, stell das mal ein-dann wirds mit Sicherheit besser.
                    Christian
                    • Gast-Avatar
                      Gy 601 ?
                      Danke Cristian,
                      ich werde mal deinen Tipp ausprobieren, meine Impulsrate steht momentan nämlich auf Nor . Ich wollte mir eigentlich ein neues Servo zulegen das von Futaba S9253 welches ich dann ins Heck eingebaut hätte. Nur ob sich das lohnt ?
                      T.R.
