GY 502/601
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    GY 502/601
    wenn ich im Menü Betriebsart auf AVCS schalte, dann seht aber beim Einschalten des Kreisels trotzdem immer ein N für Normalbetrieb und kein A für AVCS.
    Ist das so normal oder habe ich bei der Betriebsart was falsch verstanden.
    Gruß Bernd
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    GY 502/601
    Hi.
    Die Betriebsart wird über den Empfindlichkeitskanal vorgegeben.
    RTM
    Grüßle
    Eddi
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      GY 502/601
      Naja nicht notwendigerweise, zumindest wenn er sich so verhält wie der 611er. Da gibt's einen Menüpunkt, wo man auswählen kann, ob die Betriebsart fix AVCS oder Normal ist oder vom Sender kommt.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        GY 502/601
        Touché ... wie verhält sich der Kreisel, wenn das Modell gedreht wird?
        Wie ein HH (Servo bleibt ausgelenkt stehen) oder "normal", d. h. es geht in die
        Neutralstellung zurück? Vielleicht ist's ja nur ein Bug in der Software
        Eddi
        • rosenkoenig
          rosenkoenig
          GY 502/601
          Habe die Kreisel nur auf dem Tisch getestet. Den im Hubi habe ich auf CMT stehen. Muß dort mal probieren, ob es wirklich nur ein Bug ist. Auf dem Tisch verhält er sich aber wie im Normalmode.
          Gruß Bernd
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4077
            GY 502/601
            Dann stell ihn mal auf AVC -> dann sollte er auf jeden Fall im ACVS-Modus sein.
            Wenn er im CMT nicht umschaltbar ist, dann passt was nicht oder Du schaltest nicht um?
            Prüf mal, was am Empfindlichkeitskanal wirklich rauskommt (Test mit einem Servo oder
            Servomonitor)
            Edit:
            Sorry schlecht gelesen, Du schreibst ja, dass Du versuchsweise auch schon
            AVC gewählt hast im Menü, das ist dann in der Tat etwas seltsam.
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • rosenkoenig
              rosenkoenig
              GY 502/601
              Also, am Hubi geht alles, wie es sein soll.
              Mein Fehler war, ich habe den Stecker vom Empfindlichkeitskanal auf dem Schreibtisch nicht angesteckt. Dachte, wenn man AVCS fest einstellt, braucht man dann den Kanal nicht. Muß aber angesteckt werden.
              Wenn ich nun den 601 im AVCS Modus habe, dann blinkt aller paar Sekunden für einen kurzen Augenblick 100 N im Display. Muß das so sein?
              Gruß Bernd
              • rosenkoenig
                rosenkoenig
                GY 502/601
                wenn ich nun den 601 im AVCS Modus habe, dann blinkt aller paar Sekunden für einen kurzen Augenblick 100 N im Display. Muß das so sein? Er schaltet also kurz auf Normalmodus. Kann auch sein das er im Stand nur nachregelt, um die Postion zu halten.
                Kann mal jemand von euch nachsehen, ob das bei euch auch so ist.
                Gruß Bernd
