Gy 401 +9254
  • birni11
    birni11
    Gy 401 +9254
    Hi Leute ,
    hatte heute eine problem mit meinen Kreisel ,das Heck läuft einfach weg und der neutralpunkt hat sich verschoben was kann das sein*
    Fliege seit Januar das setup und heute ist es passiert.
    Bitte um schnelle antwort,
    Danke.
    Gruß Birni
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Gy 401 +9254
    Hallo Birni,
    hast du während der Initialisierungsphase, also beim Einschalten, den Heli bewegt?
    Oder ist die Trimmung nach dem Einschalten verstellt worden?
    Prüfe mal die beiden Sachen.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • birni11
      birni11
      Gy 401 +9254
      Hi Hans ,
      habe den Heli drei mal gestartet dann hätte ich in ja drei mal bewegen müssen.
      Ich Fliege 3D ich weiß was ich mache sorry das ich das sagen muss .
      Gruß Birni
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Gy 401 +9254
        mehr Infos Normal oder Headling lock?
        Gru�?, Torsten
        • birni11
          birni11
          Gy 401 +9254
          Heading lock.
          Gruß Birni
          • Heiko Berger
            Heiko Berger
            Gy 401 +9254
            Hallo Birni,
            setze den Kreisel in den Normal-Modus und trimme mechanisch über das Gestänge nach (wenn es das erfordert), oder trimme über den Sender.
            Wenn dann der Heli wieder neutral stehen bleibt, also nicht mehr mit dem Heck wegdreht, übernimmst du diese Einstellung durch 3-maliges schnelles Wechseln am Sender zwischen Normal- und Heading-Modus (manual).
            Jetzt sollte beim nächsten Einschalten des Helis alles wieder Ok sein.
            Bei mir hat´s dann wieder geklappt.
            Ich hatte zwar auch immer gedacht, dass die Einstellung im Normal-Modus durch das Initialisieren (Akku zuschalten) in den Heading-Modus übernommen wird, nur scheint dies wohl nicht immer zum Erfolg zu führen.
            heiko
            • birni11
              birni11
              Gy 401 +9254
              Hallo Heiko,
              ich schalte doch im Flug nicht um, warum sollte sich das dann verstellen.
              Kannst du mir mal erklären wie sich das weglaufen neutralisieren soll wenn ich mechanisch alles genau einstelle?
              Das Servo läuft bis fast ans ende und nicht nur 2 bis 3 mm weg,ich habe dann einen Brumkreisel den ich steuern muss ,da kannste mal deine reaktion testen bei sowas.
              Gruß Birni
              • birni11
                birni11
                Gy 401 +9254
                Hallo ,
                erstma danke für die Antworten.
                Ich habe gedacht hier sind die cracks am werk und könnten mir helfen,aber so wie es aussieht ist hier keiner in der lage mir eine antwort zugeben die mir hilft.
                Gruß Birni
                • MeisterEIT
                  MeisterEIT
                  Gy 401 +9254
                  hi,
                  entweder der neutralpunkt von der fernsteuerung verstellt sich während dem flug oder der 401 ist kaputt.
                  grüße
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                    Gy 401 +9254
                    Hm,.. ich hab mittelerweile fünf jahre Erfahrung mit den 401ern, nie gab es Probleme, aber in den letzten 2 Wochen häuft sich das Prob, bist jetzt der dritte der das Problem hat. Bei den zwei Kollegen haben wir alles getestet, Trimmung Sender auf 0, mechanisches Setup passen, Init in HH... nix hat geholfen. Ich konnte da nur noch den Tip geben mit einem zweiten Kreisel Set servo und kreisel zu tauschen und so den Fehler einzugrenzen.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                    • MeisterEIT
                      MeisterEIT
                      Gy 401 +9254
                      hi,
                      wenn die mittelstellung an der fernsteuerung ungefähr 1,5ms ist und der kreisel beim einschalten im HH modus nicht bewegt wird, dann muss darf der nach dem scharf schalten nicht weglaufen.
                      wenn der dann doch wegläuft, egal wie die mechanische trimmung ist, dann ist das ding kaputt.
                      grüße
                        • 22698
                        Gy 401 +9254
                        hm, welche Fernsteuerung ist denn dran? Da war doch was mit Multiplex.
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Gy 401 +9254
                          Soweit ich weiß hat die Multiplex (zumindest die 4000er) nur Probs mit den 601/611ern...
                          • TommyB
                            TommyB
                            Gy 401 +9254
                            Hui - wundert mich das nach dem Spruch überhaupt noch jemand geantwortet hat.
                            Mein Tip wäre ebenfalls, das der Kreisel einen Schlag weg hat.
                            Vllt. mal zur überprüfung Einschicken...
                            Thomas
                            • Ovid
                              Ovid
                              Gy 401 +9254
                              Sorry, aber ich verstehe das Problem jetzt nicht richtig. Willst du sagen, dass das Servo immer in Vollausschlag läuft??
                              Oder habe ich den Satz:
                              falsch verstanden??
