Wo Gyro befestigen?
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Wo Gyro befestigen?
    Ich frage mich gerade ob ich meinen Gyro bei meinem Rappen auch vorne befestigen könnte?Macht das was aus wenn die Batterie in der nähe ist? Oder muß man den Gyro hinten befestigen? Ich frage deshalb weil wenn ich den Gyro vorne befestige, gehen keine Kabel mehr an der Chassi nach hinten..Das würde ich gut finden und ich brauch die verlängerungskabel zwischen Empfänger und Gyro nichtmehr.Zumal die Statische aufladung vom Heckriemen dann ja auch egal wäre wenn da keine Kabel mehr sind oder?Haben welche von euch den Gyro vorne und wenn ja wie habt ihr das gelöst?
    Sam
  • [Ernie]
    [Ernie]
    Wo Gyro befestigen?
    Hallo Sam..
    Du kannst den Gyro bedenkenlos vorne plazieren.
    • holger_2
      holger_2
      Wo Gyro befestigen?
      Hall Ernie,
      wo gibt´s denn den schicken selbstklebenden Schaumstoff zum Befestigen des Gyros (siehe Dein Bild)? :rolleyes:
      Danke + Gruß,
      Holger
      • Flappsohr
        • 02.05.2005
        • 1034
        • Tugrul
        Wo Gyro befestigen?
        Hall Ernie,
        Danke + Gruß,
        Holger
        Spiegelklebeband aus'm Baumarkt!
        Gruß Tugrul
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wo Gyro befestigen?
          Die Schaumstoffpads liegen dem Kreisel auch bei.
          @Sam: Du mußt nur sicher gehen, daß der Kreisel mit seiner (gedachten) senkrechten Achse exakt parallel zur Hauptrotorwelle liegt, sonst funktioniert er nicht richtig. Und das ist nun mal an dem dafür vorgesehenen Platz direkt hinter der Taumelscheibe gegeben. Ich würde den Kreisel also nicht irgendwie mehr oder weniger schief auf den Akku kleben.
          An meinem Raptor reichen die vorhandenen Kabel dicke um sie von hinten nach vorne zu legen.
          Wenn du das ganze optisch aufwerten willst: Bei Helitron gibt's Flechtschläuche, mit denen du sie einpackst. (ach ja - man sieht sie auch oben auf dem Bild von Ernie)
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Blacky
            Blacky
            Wo Gyro befestigen?
            Hallo Sam.
            Sehe auf deinem Bild das du den Quarz nicht gesichert hast.(Klebeband).Hab durch sowas meinen Raptor verloren.Quarz hatte sich losgeschüttelt 8o
            Gruß Heiko
            • MeisterEIT
              MeisterEIT
              Re: Wo Gyro befestigen?
              moin,
              aufgrund von tuningmassnahmen hab ich nun hinten am heck keinen platz mehr an der vorgesehenen stelle für den gyro.
              am einfachsten wäre es, wenn ich den gyro nach vorne lege.
              gibts irgendwelche nachteile ?
              ganz kleine ?
              oder ist das wirklich total egal ?
              hat schon wer jemand durchgetestet ?
              grüße
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                solange er grade steht und nicht allzuviel vibrationen abbekommt ist es echt wurscht
                Gru�?, Torsten
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Zitat von Blacky
                  Hallo Sam.
                  Gruß Heiko
                  Wieso, da ist doch Tesa drum rum, Augen auf
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Zitat von Blacky
                    Hallo Sam.
                    Gruß Heiko
                    Vorallendingen ist das garnicht mein Bild
                    Sam
                    • Cursor
                      Cursor
                      Gyro vorne .... der kleine Würfel (ist ein 401er) mit Gewebeband gesichert ... jedoch unten und darüber Schaumstoff (also nicht "knallfest-verklebt)
                      vG
                      Pit
                      [gelöscht durch Administrator]
