Hitec HS 635
  • Agusta
    Agusta
    Hitec HS 635
    hallo!
    hat jemand erfahrungen mit den hitec hs 635 mit karbonitgetriebe?? :popcorn:
  • heikom
    heikom
    Hitec HS 635
    Hi!
    Habe 3 davon in meinem Rappi verbaut - bisher keine Probleme!
    Mache aber auch nur Rundflug und bisher erst 7 Gallonen durch!
    • Agusta
      Agusta
      Hitec HS 635
      aha...wie sind die denn so von der Rückstellgenauigkeit...hast du auch eins auf Pitch?
      • pmike
        pmike
        Hitec HS 635
        Hallo Sascha,
        habe 3 dieser servos in meinen 30er V2 auf der Taumelscheibe und bin super zufrieden. Auch keinerlei Probleme.
        Die Rückstellgenauigkeit ist so wie bei meinem damaligen s 9202. Also so wies sein soll.
        Das hitec hat immerhin auch 0,15 sec. Stellzeit/60 Grad und 6 kg Stellkraft !!
        Mal sehen wie sie sich im "Langstreckentest" machen
        Gruss, mike
