401er und 9254
  • Cursor
    Cursor
    401er und 9254
    Hat jemand ne logische Erklärung für einen Newbee ?
    - den gyro an einem logo 10
    - sender ist eine mx12
    folgendes :
    schliesse ich den gyro nicht an dem empfänger ( auf kanal 5 ) dreht das heck leicht nach rechts ab (blickwinkel hinter dem hubi) ... beim abheben .
    einstellungen :
    delay : 0
    limit : 100
    den gyro über den empfänger auf kanal 5 steht ganz ordentlich im schwebeflug ...
    in travel adjust 100 % belassen und über revo mix steht alles auf 0 ...
    kann mir jemand die eigenart erklären ?
    wobei :
    wenn NICHT am empfänger angeschlossen blinkt die diode bis zum motorstart .
    wenn am empfänger dran und 3 mal den heckservo bis zum ausschlag bewegt dann hört das blinken auf ... bin ich dann im avcs modus ?
    für jede halbwegs logische erklärung bin ich dankbar
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    401er und 9254
    hä?
    du hebst ohen gyro ab?
    sorry ich verstehe da grad nur Bahnhof
    Gru�?, Torsten
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      401er und 9254
      HM also ich verstehe das so.
      Wenn du den Gyro vom Empfängerplatz 5 wegnimmst dann mußt du den Gyro manuel einstellen.Denn wenn mich nicht alles täuscht ist der steckplatz 5 in deinem falle wohl AUX also der steckplatz wo du den gyro über den Sender einstellen kannst..Nimmst du den gyro von platz 5 weg mußt du ihn per Hand einstellen.Ob er dann im HH Modus ist weiß ich nicht.Aber so hört es sich für mich an.
      Sam
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        401er und 9254
        den 401 kann man manuel in der emfindlcihkeit einstellen? das ist mir neu ..
        Gru�?, Torsten
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          401er und 9254
          ich dachte den GY 401 kann man nicht von Hand einstellen ?(
          • Cursor
            Cursor
            401er und 9254
            erklärung :
            gyro ist angeschlossen an kanal 4 und servo (logisch)
            man kann ihn auch noch zusätzlich an kanal 5 anschliessen (gear kanal ?)
            falls der gyro AUCH an kanal 5 angeschlossen ist steht der hubi sicherer als nNUR an kanal 4 angeschlossen ...
            die weiteren einstellungen an der mx12 sind weiter oben erklärt ...
            ist das jetzt verständlicher *
            pit
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              401er und 9254
              du MUST den 2. kanal beim 401 anschließen. der macht ohen nichtmal ein sauberes init. Wenn du ds manuell einstellen willst, hättest du einen gy240 kaufen sollen
              Gru�?, Torsten
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                401er und 9254
                Ich wußte es selbst nicht genau ob man den Manuel einstellen kann aber für hat es sich so angehört.Deshalb gildet wiedermal für mich B
                Sam
                • Jörg
                  Jörg
                  401er und 9254
                  man kann ihn nicht nur anschliessen, man muss es.
                  Ist der Empfindlichkeitskanal nicht angeschlossen ist der GY-401 im 'Notlaufprogramm', d.h. es tut sich noch was, aber nichts definiertes.
                  Für den Fall das aus irgend einem Grund mal das Kabel getrennt wird im Flug.
                  Hier ist meine Kurzanleitung zur Einstellung des 401.
                  Jörg
