GWS-Pg-03
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    GWS-Pg-03
    Hallo beinand,kann mir jemand die drei Potis erklären,was ich mit welchem einstelle?Habe leider keine Anleitung und im Netz nichts dazu gefunden,besser wäre natürlich gleich ne Anleitung per PDF.Wäre wirklich froh wenn ihr mir behilflich sein könntet.Grüße,Andi.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    Re: GWS-Pg-03
    Schau dort:
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Re: GWS-Pg-03
      Hi.
      Wie war das mit den drei Muscheln *
      Wenn mich nicht alles täuscht, sind's nur zwei Potis und eine zweifarbige LED.
      Das Poti neben der LED stellt die Neutralposition ein. Alles an, Trimmung raus, Knüppel in die Mitte,
      solange drehen, bis beide Farben leuchten.
      Das Poti gegenüber (bezeichnet mit "Gain") ist die Empfindlichkeit. Mal auf Mitte stellen und probieren,
      rantasten.
      Grüßle
      Eddi
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Re: GWS-Pg-03
        wieso 3? Bei mir sind nur 2 drauf. Das eine (Gain) ist die Empfindlichkeit, mit dem anderen stellst du die Mitte ein so das die Led bei Knüppelmitte die Farbe wechselt. Empfindlichkeit drehst du so hoch wie möglich allerdings dreht das Heck dann immer langsamer so das du einen Kompromiss finden musst, meist kommst du so auf 50%.
        Gruß Stefan
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Re: GWS-Pg-03
          Dank euch Leutz,weiß was ich brauchte,Grüße,Andi.
