Problem mit Gyro 401
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Mein Gyro 401 ist schon etwas eigenartig. Als mein S 9254 defekt wurde, kaufte ich mir ein S 9255 ( ich weiß, wäre für Pitch) und seitdem kann ich nur noch im HH Modus fliegen. Im N-Modus ist es so als ob ich keine Kreiselempfindlichkeit hätte.
    Also, das Heck dreht sich im Kreis!? Was kann ich tun?
    Noch etwas ist mir aufgefallen: nach der dritten Tankfüllung (mit ca. 10 Minuten Pause) hat sich das Heck im HH-Modus einmal nach links gedreht - habe gegengesteuert, aber sobald ich aufhörte gegenzusteuern fing es von vorne los. Dann habe ich die Trimmung verwendet und es war wieder OK. Aber nach ca. 3 Minuten gings wider von vorne los.
    Was kann ich tun, damit dass wieder so ist, wie mit dem S 9254, denn da konnte ich zwischen N und HH Modus, so oft wechseln wie ich wollte ohne Probleme zu haben.
    LG,
    Sky
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Problem mit Gyro 401
    Das 9255 ist ein sehr ungünstiges Servo für's Heck. Ich würde es gar nicht weiter damit versuchen, es ist mit 0,17s/60° viel zu langsam dafür.
    Du mußt auf jeden Fall das Delay aufdrehen, damit es damit funktioniert.
    Die Trimmung darfst du im HH-Modus gar nicht benutzen. Hast du irgend einen Heck-Mischer im HH-Modus aktiviert ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo!
      Ich habe keinen Mischer aktiviert (MX-12). Ich habe es mir gekauft weil in der Besreibung stand 0,12/45°.
      Delay ist auf 75 am Kreisen engestellt.
      • Bernd Ruof
        • 03.08.2001
        • 620
        • Bernd
        irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das am Servo liegt, denn das Servo tut nur das was es vom Kreisel gesagt bekommt. Bist Du sicher, dass der Kreisel keinen Schuß hat? Könnte ja sein, dass die Kreiselelektronik etwas abbekommen hat als das S9254 kaputt gegangen ist.
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo!
          Kann ich nicht sagen. Aber ich finde es komisch, dass alles so funktioniert, wie es bei der ßberprüfung der Kreiselwirkung steht.
          Wenn man dann aber abheben möchte ist es auf einmal so - als ob der Gyro nicht in Betrieb wäre (N-Modus).
          Eines kommt mir auch noch komisch vor: dass ich voll gegesteuern muß, wenn ich den Gyro im N-Modus versuche zu verwenden. Was aber nichts bringt.
          LG,
          Sky
          • Berny
            Berny
            Hallo Sky.
            Also das das an dem Servo liegt kann ich mir auch nicht vorstellen. Habe den 401 schon mit wesentlich langsameren servo genutzt und hat immer gefunzt. Hast du mal deinen Empfängerakku überprüft. Nicht das der nicht mehr so toll ist und du eine Unterspannung bekommst und der 401 neu gebootet hat. Wäre auch noch ein Möglichkeit....
            Gruß Berny
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              0,12s/45° = 0,16s/60° , das 9254 dreht aber in 0,04s/45° oder 0,053s/60° , das ist genau drei Mal so schnell.
              Aber wie Bernd schon sagte, sollte dein Heck damit trotzdem ruhig stehen.
              Ist denn bei den ersten Tankfüllungen alles in Ordnung ?
              Delay 75 ist sicher schon mehr als ausreichend.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo!
                Erste und zweite Tankfüllung OK. Etwa ab der dritten Tankfüllung, halb leer geflogen beginnt es.
                Habe auch nochmals mit einem Techniker von Robbe telefoniert.
                Er meinte:
                Gyro ist es nicht!
                Ich soll mal im N-Modus das Heck mechanisch so einstellen, dass sich das Heck nicht zum drehen beginnt.
                Möglicherweise weil das S 9254 so schnell ist, hat sich das Heck nicht gedreht. Da das S 9255 nicht so schnell ist, kommt es jetzt zum Vorschein.
                Werde nun mal das Heck so versuchen (Mechanisch) einzustellen dass es klappt.
                Werde noch berichten ob es was genutzt hat.
                LG,
                Sky
                P.S.: Danke für Eure Antworten!!!!
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Dann könnte es tatsächlich am Akku liegen. Welchen hast du denn drin ?
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo!
                    Ich verwende 4 Zellen a 3700 mAh VTEC Ultra Performance.
                    Die sind jetzt ca 3 Monate in Verwendung (nur am Wochenende aber nicht jedes).
                    LG,
                    Sky
                    • Wilfried
                      • 29.07.2003
                      • 949
                      • Wilfried
                      • MFC Bremthal
                      Hallo Gottfried
                      Du wärst nicht der erste, dem eine Heli richtig hinfällt wegen einem "banalen" Empfänger - Akku !
                      Wie lädst / pflegst Du das Teil ?
                      Was geht beim Laden rein und was kommt beim Entladen raus ?
                      Das Alter des Akkus sagt erst mal gar nichts aus !
                      Prüfe den Empfänger - Akku !
                      Dein Problem hört sich sehr nach Spannungsabfall der Empfängerstromversorgung an ===> der Kreise initialisiert wenn ich mich richtig erinner unter 3,2 Volt und verliert dann logischerweise seinen Neutralpunkt
                      http://www.mfc-bremthal.de/
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Hallo Wilfried!
                        Ich verwende zum laden das Ultramat 10 vom Graup....
                        Also ich kriege zwischen 3900 mAh und 4800mAh rein.
                        Kann es sein, weil ich ein Kameragestell dran hab (aus Alu) und meine Digicam - wiegt alles in Summe ca. 300 Gramm, dass da gleich der Stromverbrauch steigt?
                        LG,
                        Gottfried
                        • Acer99
                          Acer99
                          Hab ich das richtig verstanden, dass Du in einen 37er Empfängerakku bis zu 4.8 reinbekommst? Gesund ist das nicht!
                          Entlade den Akku mal, dann laden, dann ein Flug und dann messen, was reingeht. Wenns mehr als 200-400 ist, dann liegt da das Problem.
                          Oliver
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Hallo!
                            Welche Spannungsanzeige - Geräte verwendet Ihr für 4,8 V NiMH Akkus?
                            LG,
                            Gottfried
                            • Acer99
                              Acer99
                              @Gottfried
                              Was meinst Du jetzt mit Spannungsanzeigegeräte? Ein Volmeter? Na, da kann man wohl jedes nehmen.
                              Die Spannung sollte Dir aber auch Dein Ladegerät anzeigen.
                              Hast Du den Akku mal wie beschrieben behandelt? Mit welchem Strom lädst Du den Akku?
                              Olli
