wechsel der schaumstoffunterlage
  • alois
    alois
    hallo,
    wann wechselt ihr die schaumstoffunterlage vom kreisel, wer hat damit erfahrung?
    mein heli pendelt auf einmal leicht mit dem heck, kann das sein, dass es an der schaumstoffunterlage liegt, die immerhin schon 4jahre alt?
    gruß
    alois
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Alois !
    Auch wenn es fürs Pendeln nicht unbedingt verantwortlich
    sein muss, würde ich den Schaumstoff mal tauschen u. weitersehen.
    Wie schon hier besprochen, reissen z.B die 501er \"Klebepads\"
    langsam ein...
    Martin
    Meine Heliseite:
    [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
    Wettbewerbsklasse J4F
    • alois
      alois
      hallo martin,
      ich betreibe den 501er, hab mal gewechselt, bin gespannt was passiert.
      habe mal gelesen man soll oder kann den kreisel 45 grad verdreht einbauen, was ist da dran und was soll das bringen?
      gruß
      alois
      • helifreak
        helifreak
        Hallo Alois,
        ich habe das mit dem 45 Grad verdreht einbauen schon gesehen. Von da her muss es funzen. Der Zweck war, glaube ich, nur ein besseres einbauen und verlegen des Kabels. Z.B. beim Rappi wo der Kreisel hinter der HaRoWelle sitzt geht das Kabel schoen zur Seite, nach unten und dann amm Motor und Getriebe vorbei nach vorne zur Elektronik.
        Muss man es machen? Sollte man es so machen? Liegt wohl am \"Geschmack\" des Piloten.
        Gruss,
        Holger
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          ich hab, alls ich noch den Eagle flog, einmal den GY-501 Kreisel hinter der Rotorwelle um 45° gedreht eingebaut, weil ich so das Kabel besser verlegen konnte. Beim B-Modell war der Sensor vorne auf dem Vorbau genau gerade eingebaut. Ich habe genau die gleichen Kreiselempfindlichkeiten fliegen können und habe keinen Unterschied bei den verschiedenen Winkeln, ob gerade oder 45°, gemerkt.
          Das mit der Vibrationsentlastung klingt logisch und bringt bei bestimmten Kreiseln bestimmt merkbar aber bei den Futaba Gyros mit SSM Sensor merkt man das nicht mit dem gleichen Ausmaß oder gar nicht.
          Christian
          Christian
          • alois
            alois
            hi,
            das wechseln des klebebandes brachte den erhofften erfolg, pendeln beseitigt
            ich habe den kreisel jetzt 45 grad versetzt eingebaut, kann aber auch keinen unterschied feststellen
            danke an alle
            gruß
            alois
            • alois
              alois
              hallo martin,
              das war jetzt aber eine blöde antwort und das meine ich jetzt aber ernst [img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle],
              übrigens
              sehe ich meinen heli meist von umten oder von der seite, selten von oben [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
              gruß
              alois
