Gyro 401 2 Anschlüsse??
  • cycoso
    cycoso
    Hi!
    Soweit ist der Anschlus meines Gyros an den Empfänger (ich vermute mal Heck an Graupner C19) klar.
    Was mich jedoch etwas unsicher macht ist der 2. rote Stecker vom Gyro...
    Gruß Jo
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Gyro 401 2 Anschlüsse??
    das gehört auch an den EMfänger., damit stellt man die Emfindlichkeit ein
    Gru�?, Torsten
    • Hawk
      Hawk
      Genau so sieht es aus!
      Steht ßbrigens auch wunderbar in der Anleitung zum Kreisel.
      Der Rote Stecker ist der Stecker den du zum Regeln der Empfindlichkeit über den Sender Brauchst außerdem Schaltest du hiermit zwischen den verschiedenen Modi um.
      Schau doch bitte nochmal in die Anleitung vom Kreisel und mach dich damit vertraut was du da eigentlich hast und wie der Kreisel angeschlossen wird.
      Aber grundsätzlich hast du schonmal richtig erkannt das der Kreisel auf dem Heckrotorkanal gesteckt wird.und dann halt der Zweite Kanal zur Regelung auf einen anderen Kanal je nach Sender und freien Ausgängen..
      • cycoso
        cycoso
        naja nachlesen...
        das mit dem japanisch oder was das ist wird etwas schwer werden...
        Sind nur Zeichen als Buchstaben...
        • pitcher
          pitcher
          Die deutsche Anleitung findest Du bei den Downloads: http://www.rc-heli.de/index.php?ind=...y_view&iden=36
          Oder auch auf der robbe-Website.
          • cycoso
            cycoso
            besten dank....
            • cycoso
              cycoso
              jetzt gibt es nur noch das Porblem dass die meisten Servos noch rumzittern.
              Servoarme sin d nicht aufgeschraubt..
              woran liegt das denn?
              • Agusta
                Agusta
                ...immer dran denken , daß du zuerst den sender einschaltest. die empfindlichkeit legst du am besten auf nen schieberegler. nach dem sender die empfängerspannung schalten und kurz warten (modell nicht berühren), bis sich der kreisel kalibriert hat. das erkennst du an der leuchtdiode. dann zittert im normalfall nix.
                • cycoso
                  cycoso
                  das mit der graupner belegung an der mc22 hab ich noch nicht so kapiert.
                  Der Kreisel blinkt normal.
                  Wenn der Kreiselservo zittert müssen das die anderen doch auch nicht machen.
                  Eingeschaltet wie beschrieben!
                  • Agusta
                    Agusta
                    die mc 22 hat doch nen schieberegler. dieser ist doch wie in der beschreibung sicherlich beschrieben zuzuordnen...und zwar der kreiselempfindlichkeit...(kanal 5 ??)
                    in der mittelposition des schiebers ist die empfindlichkeit dann 0
                    nach oben z.b stufenlos regelbar der hh modus (diode leuchtet immer)
                    nach unten stufenlos regelbar der normalmodus.(diode blinkt)
                    nun wird einmal eine grundeinstellung vorgenommen:
                    im normalmodus modell leicht abheben lassen...wenns sich wegdreht DAS GESTßNGE verkürzen oder verlängern. und zwar solange bis der heli mit nase im wind nicht mehr wegdreht.
                    danach fliegt man im hh modus. wichtig ist dass du entweder imm hh modus den empfänger einschaltest oder im normalmodus....nicht während des betriebes wechseln..
                    • cycoso
                      cycoso
                      gut und recht.
                      die zuordnung an der mc klappt irgendwie nicht/ ich finde es nicht auf anhieb muss wohl mal richtig lesen!
                      • Agusta
                        Agusta
                        ..auf jeden fall steht in der anleitung die empfängerbelegung...die kreiselempfindlichkeit (zweites kabel/einpolig)
                        wird nun in den in der anleitung beschriebenen steckplatz positioniert. meist ist der schieber schon von werk aus zugeordnet. kannste versuchen:
                        schieber hoch dann empfänger ein: diode blinkt
                        schieber runter (empfänger vorher aus) und nun wieder ein: diode leuchtet stetig.
                        • Cursor
                          Cursor
                          mc22 :
                          schieberegler links = kanal 6
                          schieberegler rechts = kanal 7
                          lt. bedienungsanleitung (in den beispielen hinten) wird der linke schieber für den gyro benutzt der rechte als gaslimiter ...
                          einfach so stecken wie beschrieben ... passt schon
                          bedienungsanleitung seite 31 (hubis) :
                          kanal :
                          1 pitch
                          2 roll 1
                          3 nick 1
                          4 heck
                          5 frei bzw. nick 2
                          6 gas
                          7 kreisel
                          in den gebereinstellungen findest deutlich den geber 7 als gyro bezeichnet auf geber 6 voreingestellt (und damit auf den linken schieber)
                          vg
                          peter
                          • Agusta
                            Agusta
                            ..wußt ich doch, daß man mit ner Graupner Steuerung einen Modellhelikopter abheben lassen kann
