Wegdrehen beim Pitchen
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    Hallo Flieger und Schrauber,
    mit meinem TRex bin ich bislang mehr so gemütlich durch die Gegend geflogen und hatte keine Probleme mit den Einstellungen.
    Jetzt wollte ich mal Purzelbäume üben und habe dazu erst einmal ein paar Versuche gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass das Heck beim starken "Pitchen" wegdreht.
    Kreisel ist GY401, Servo am Heck ist S3107. Anlenkung ist mit zwei Kugelpfannen ausgerüstet und "einigermassen" leichtgängig. Eingeschraubt hab ich am Servohebel ganz innen. Empfindlichkeit habe ich auf ca. 80% eingestellt.
    Ist das Servo zu langsam oder zu schwach? Oder muss ich weiter aussen einhängen?
    Gruß.
    Andreas
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Wegdrehen beim Pitchen
    sowas passiert wenn du:
    -zu wenig Drehzahl hast
    -zu wenig Gyroempfindlichkeit hast
    LG Makis
    NOVA 7.0
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Und wenn der Kreisel nicht richtig eingestellt ist.
      Hast du ihn im normal Mode eingeflogen?
      • AndreasWiest
        AndreasWiest
        Hey cool, schnelle Antworten, danke!
        Also, Drehzahl ist 2200 (am Kopf, nicht im Kopf )
        Empfindlichkeit: 80% (wie geschrieben).
        Eingeflogen: Nun ja, nicht so ganz, im Normalmodus muss ich schon heftig gegensteuern damit ich keine Dauerpirouetten fliege. Ich hatte beim Bauen und Einstellen noch nicht den Mut, einen sich selbständig drehenden Hubi zu steuern. Daher habe ich auf der "Käseplatte" eingestellt. Das ist aber anscheinend nicht ausreichend.
        Da werde ich mal streng nach Anleitung vorgehen und die Neutralposition erfliegen.
        Danke.
        Andreas.
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4696
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Mit 80% ist die Empfindlichkeit bestimmt nicht zu gering
          ich habe eine Empfindlichkeit von 35% eingestellt und
          das funktioniert einwandfrei.
          Laut Anleitung des GY401 sollten von Servoachse ca, 15 mm (1,5 cm) Abstand
          eingehalten werden, probier mal dieses Maße einzuhalten, bringt Dir mit Sicherheit
          schon einiges.
          Und beim Einschalten immer im HH-Moduns einschalten und dann erst 2-3 Sec. initialisieren
          lassen, erst dann in den Normal-Modus schalten - so initialisiert sich der GY401 den Neutralpunkt.
          • maximilian
            maximilian
            wenn du im normal mode noch net getrimmt hast, würde ich das schnell nachholen.denn im hh modus lenkt der gyro automatisch gegen.das heisst der gyro ist schon beim schweben im dauer einsatz,also net sogut.
            • gx555
              gx555
              @AndreasWiest: hast Du einen Drehzahleinbruch wenn Du 'Pitch gibst'. Falls ja dann könnte Dein Prob. daran liegen.
              gx
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                HI !
                Bitte nicht schlagen.... könnte es vielleicht sein, dass die Pitchwerte einfach zu hoch eingestellt sind ?
                Wenn Du voll Pitch gibst, ist dann ein starkes Einbrechen der Drehzahl zu spüren ? Wenn die Rotordrehzahl in den Keller geht, bricht auch die Drehzahl des Heckrotors ein und dann fehlt Schub zum ausgleichen.
                Wie gesagt, war nur mal so eine Idee....
                Hans-Willi
                EDIT: Oh, ich sehe gerade GX555 war schneller !
                • AndreasWiest
                  AndreasWiest
                  noch mehr Antworten - noch cooler.
                  @stein, @gx555:
                  Ich höre natürlich eine Soundveränderung, aber ich glaube nicht, dass die Drehzahl stark einbricht. Mit meinem Drehzahlmesser kann ich im Flug nicht messen.
                  @hubimike:
                  werde ich testen.
                  @maximilian:
                  Das verstehe ich nicht. Der Gyros muss doch ständig schaffen, egal ob das Servo um die Mitte oder um einen anderen Punkt herum in der stabilen Lage ist. Oder schafft der so, dass er den Neutralpunkt einstellt, dann wartet, ob sich was tut und wenn nicht legt er sich auf die faule Haut?
                  Gruß.
                  Andreas.
                  • dzimmerm
                    dzimmerm
                    bei 80% würde ich mal auch darauf tippen das die Anlenkung zu weit innen ist. Etwas weiter außen anbringen, damit das Servo weniger Weg für den gleichen Anstellwinkel an den Blättern braucht. Damit wirst Du die Empfindlichkeit auch weiter runterstellen können. Eventuell verbessert sich damit auch das verhalten beim Pitch geben.
                    Die beste (weil für mich verständlichste) Anleitung die ich kenne ist die nachfolgende:
                    Dirk
                    • AndreasWiest
                      AndreasWiest
                      Hi Dirk,
                      danke für den Link. Da hat sich jemand aber Mühe gegeben, alle Achtung!
                      In dem Text habe ich einiges gelesen, das ich so bislang nicht angenommen hatte, z.B., dass der Kreisel im Normalmodus immer gegensteuert. Ist das tatsächlich so (kann ich nicht nachvollziehen, bin noch nie im Normalmodus geflogen)?
                      Dann die Tatsache, dass man immer im AVCS-Modus initialisieren muss (das habe ich nur mit try and error herausgefunden).
                      Das Prozedere am Start verstehe ich immer noch nicht. AVCS-Modus, Einschalten, Normalmodus, AVCS-Modus, Abheben. Warum muss der Kreisel im AVCS-Modus die Neutralstellung kennen? Wenn sich der Hubi dreht und ich habe nicht am Knüppel gerührt, dann muss der Kreisel im AVCS-Modus halt solange das Servo verstellen, bis es wieder passt!
                      Aber grau ist alle Theorie, sobald man wieder vor die Tür kann, ohne ersäuft oder weggeblasen zu werden, mach ich mal ordentlich Praxis.
                      Und nochmal Danke für den Tip mit der Hebellänge. Ich finde 80% auch viel, hab mir aber nix weiter dabei gedacht (bis ich das Pitchen getestet habe).
                      Gruß.
                      Andreas.
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        moin,
                        mit 2200rpm wirst du das vermutlich nicht in den griff bekommen, drehzahl am heck einfach zu gering(wenner permanent wegdreht).
                        bei mir (2600rpm, graupner 490er gyro) ist es einigermaßen weg, wenn ich das limit weit aufdrehe. im stand läufts dann zwar auf anschlag, im flug komischerweise nicht (sichtbar an den spuren der hülse auf der welle). dazu die empfindlichkeit rauf soweit es geht.
                        dummerweise geht dabei bei mir die drehrate in den keller was auch nicht der hit ist.
                        ach ja, das heck funz eigentlich recht gut, nur beim pitchen dreht es je nach last kurz weg um dann wieder zu stehen, also ne verzögerte reaktion. laut anleitung sollte ich wohl größere hero-blätter nehmen....(oder mehr drehzahl )
                        Kontronik. Simply the best.
                        • Kirneh
                          • 01.06.2001
                          • 693
                          • Henrik
                          • Haren/Haselünne
                          Schönen guten Abend..
                          ...ich habe genau die selben Probleme: T-Rex SE GY-401 und am Heck ein HS 50.
                          Sowie ich plötzlich Pitch reinknalle dreht das Heck ca. 90° weg. Finde ich irgendwie nicht so gut.
                          Kann mir nicht vorstellen, dass man den Rex nur mit >2000 U/min fliegen kann.
                          Henrik
                          www.msg-haren.de
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            der SE hat ja nun mitlerweile die blaue Heckübersetzung und die ist für Drehzahlen von unter 2600+ einfach zu langsam, da muss man zurückrüsten auf die weisse. Dann ist das Servo noch recht schwach, Propellermomentgewichte sind also beim HS 50 nicht verkehrt. Wenn man dann noch das Gestänge bei 6,5mm einhängt und 50- 60% Empfindlichkeit bei 0 delay einstellt und auch sonst alles leichtängig und halbwegs spielfrei ist sollte das Heck prima stehen.
                            Gruß Stefan
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3890
                              • Kelkheim im Taunus
                              hi,
                              stell dein heckgestänge vom servo zum heck so ein, dass, wenn du abhebst nur minimal gegensteuern musst. wenn du das nicht machst, ist es normal, das er mit dem heck weggeht. bei mir hat er immer beim rollen das heck weggedreht, nach dem einstellen war das phänomen behoben.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
