wirkrichtung vom kreisel auf Hechrotor
  • boysen
    boysen
    hi
    einfache frage:
    wie stelle ich rasch die wirkrichtung vom kreisel auf den servo und schliesslich den heckrotor -ohne laufenden rotor -fest?
    knüppelrichtung vom heck, entspricht ja nicht unbedingt wirkrichtung vom heckkreisel..??!!
    tom
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Re: wirkrichtung vom kreisel auf Hechrotor
    Logisches Denken und überlegen hilft.
    Wenn Du den Heli bewegst, muß der Gyro gegenhalten.
    Nun noch die HR-Drehrichtung ansehen, wierum das bläst ... dann sollte man sich das zusammenreimen können.
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      meine Eselsbrücke zum Thema zusammenreimen:
      Einfach vorstellen, wohin sich das Heck drehen WßRDE, wenn man bei laufendem Rotor diesen festhalten WßRDE. Dagegen muss der HeRo pusten
      Ralf
      • fly0070_1
        • 06.11.2005
        • 367
        • andreas
        hier noch ne andere Lösung.
        Die Nase des Helis bewegt sich immer ! in die Richtung, in welche die Heckblatthinterkanten gesteuert werden ,also Heckknüppel nach links = Hinterkante Heckblätter nach links = Drehung Nase nach links ( vom Heck aus oben drauf geschaut ).
        Diese Eselsbrücke funktioniert bei allen Helis egal welche Hauptrotordrehrichtung oder Anordnung des Heckrotors oder Heckrotordrehrichtung.
        Der Kreisel funktioniert dann richtig herum, wenn er der Drehung des Helis entgegen wirkt, also z.B. Heli ruckartig nach rechts drehen, dann muß sich die Heckrotorblatthinterkante nach links bewegen.
        fly
