Spiel beim Servo HS 5245 MG
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    ich habe auf der Taummelscheibe 3 Stk. HS 5245 MG montiert. Jetzt habe ich bemerkt, dass zwei Servos ein Spiel haben. Das wirkt sich so aus, dass sich die Taummelscheibe ca. 3mm, beim Kugelgelenk des entsprechenden Servo, auf und ab bewegen lässt. Darauf hin habe ich mir das Getriebe angesehen, aber es ist kein Defekt zu erkennen. Beim Fliegen machte sich das mit einem verzögertem und schwammigem Steuergefühl bemerkbar. Absturz hatte ich aber keinen. Was kann das für ein Defekt sein?
    Grüße,
    Franz
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: Spiel beim Servo HS 5245 MG
    Hallo Franz
    Ich hatte ein ähnliches Phänomen aber nach einem Absturz.Da waren an allen 3 Servos diese Lagerachsen vom Servogetriebe im Gehäsedeckel ausgerissen.
    Bei genauem hinsehen war das auch innen im Deckel zu sehen,habe dann die Gehäsedeckel ersetzt und alles war wieder gut.
    Kannst das ja mal testen,die Gehäuse kosten 4€,also nicht die Welt.
    Das Das ohne Absturz passiert habe ich aber auch noch nicht gehört.
    Tschüß
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      Hallo Rolf,
      ich werde dann das Servo wieder ausbauen und nachsehen ob du recht hast. Bin schon gespannt. Leider ist das Ausbauen der Servos im Roxxter nicht gerade einfach und der Einbau ist noch schwieriger.
      Danke für den Tipp,
      Franz
      • AndreasL
        AndreasL
        Das MG in der Typenbezeichnung könnte für Metallgetriebe stehen. Da könnte ich mir vorstellen das es sich eingeschliffen, also um Verschleiß handelt.
        • Deep-Flyer
          Deep-Flyer
          Hallo Franz,
          diese Auf-u. Abbewegungen hatte ich bei meinem 55-er auch. Nur war es bei mir so denke ich der Innenring der Taumelscheibe. Ist wahrscheinlich so.
          Die 5245 laufen bei mir nach 35 Flügen ohne Spiel.(noch vielleicht...)
          PS: Was machen deine neuen X-Cell Lipos? Ich bin auch noch am Suchen.....
          • Langzeitcrashtest
            Langzeitcrashtest
            Servus miteinenander,
            ich habe auch besagtes Problem gehabt.
            Das Servo war um ein minimum drehbar, ohne das der Motor ansprach.
            Es war also die Verbindung Abtrieb/Poti.
            Ihr solltet diese Möglichkeit auch in Betracht ziehen, so unwarscheinlich das klingen mag.
            In dem Servo ist eine Art Schiebekulisse verbaut, über welche die Drehbewegung vom Abtrieb
            auf das Poti übertragen wird. So wird sichergestellt, daß tatsächlich nur Drehbewegungen übertragen werden.
            Diese Kulisse ist das Element, welches Spiel bekommt.
            Vielleicht klingt es Stümperhaft, aber ich habe das Kunststoffteil mit Langloch mit einem Folienbügeleisen
            ein wenig "gebügelt". So erreicht es etwas größere Aussenmaße und seither ist das "Spiel" weg.
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              habe gerade mein Servo ausgebaut und Rolf hatte recht! Anbei ein Foto.
              @Deep-Flyer -- ich wollte heute die neuen Lipos testen, aber aufgrund der seltsamen Steuerung habe ich es dann gelassen und nachgesehen was da los ist. (siehe Foto)
              Grüße,
              Franz
              • Rolf Heszler
                • 04.06.2001
                • 1151
                • Rolf
                Hallo Franz
                Ich habe in einem anderen Forum,war glaube ich RC-Line mal gelesen das das die Schwachstelle dieses Servos ist.
                Ich habe mir gleich mal ein paar Servogehäuse auf Lager gelegt.
                Gibts z.B. beim Günter Wachsmuth oder beim Friedel.
                Tschüß
                Rolf
                Mikado Hughes 500
                Logo 690 SX
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Na is ja Klasse, aber gut zu wissen! Habe davon auch 3 Stck. in einem 50er.
                  Tom
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    jo, dass ist die Schwachstelle der Servos...
                    Kann mir aber nicht vorstellen, dass es im Flug passiert ist, ich quäle die schon nicht schlecht, aber ohne Einschlag gingen die Lagerungen noch nie kaputt.
                    Im Crashfall, sind die Gehäuse allerdings meistens hinüber.
                    bis denn
                    Sebastian
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      War auf dem Holzweg, habe 5925MG. Nehme aber an, das ist soweit ähnlich.
                      Tom
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Sekundenkleber u. Filler drumherum, dann hält es auch den ein oder anderen Crash aus.
                        Gruß Frank
                        • Franz aus Wien
                          • 28.06.2004
                          • 999
                          • Franz
                          @Frank - werde ich ausprobieren, ist ein Versuch wert.
                          Danke,
                          Franz
                          • AndreasL
                            AndreasL
                            ups, bei uns im Verein betreiben einige diese Servos auf F3A-X fliegern. Von Probs habe ich noch nicht gehört, aber da werde ich auf das Foto verweisen.
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              ich habe das mit Sekundenkleber und Filler repariert. Ein geringes Spiel ist zwar noch immer vorhanden, aber ich werde heute einen Probeflug wagen. Neue Gehäuse habe ich aber trotzdem bestellt.
                              @Frank - meist du das als vorbeugende Maßnahme?
                              Grüße,
                              Franz
                              PS: beim Roxxter die Servos ausbauen ist schon eine Herausforderung. Nicht gerade einfach!
