Multiplex Titan Digi 4
  • Agusta
    Agusta
    hallo!
    würde gerne eure erfahrungen zum multiplex digi 4 wissen. hab in der suche gelesen, dass in korrelation mit diesem servo das ganze system "zuckt". davon wurde mehrfach berichtet.
    kann das jemand betätigen? sollte man die finger davon lassen oder ist das servo okay? preislich find ich es jedenfalls ganz nett. 69 euronen.
    zudem die frage :carbonitgetriebe oder metallgetriebe? über ein feedback wäre ich dankbar.
    ich benutze ein zusammengewürfeltes system ..fc 28, graupner empf., hitec servos
    Re: Multiplex Titan Digi 4
    Ich hatte diese Zucker in Verbindung mit nem Futaba R138DF-Empfänger...
    Mit dem R137-Empfänger hatte ich absolut keine Probleme und war begeistert von dem Servo!!!
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      hatte die servos in eNTe und jetzt im Zebra (revo) .
      bin damit sehr zufrieden. 4,8v is ok, richtig gut gehen sie mit 6v
      karbonite, weil´s schneller ist und im fall des falles "nur" 14 euronen kostet.
      Kontronik. Simply the best.
      • Deep-Flyer
        Deep-Flyer
        schliesse mich gleich mal an, funktioniert es auch mit einem DS 20 PCM von Graupner oder eher nicht?
        Danke+Gruss Erik.
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          hab DS20 / Digi4 im revo
          no probs
          • Aussenläufer
            • 04.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            hi,
            hab die digis im joker 1 und bald im joker 2.
            kann es sein dass die zucker von einer schlechten spannungsversorgung kommt?
            die teile ziehen sehr viel strom (noch nicht mgemessen), so kann es sein dass die spannung des akkus in die knie geht und der empfänger kurz dicht macht.
            ich verwende einen moraw schalter mit lipo.
            ralf
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              hatte die Servos, 3 Stück, im Millennium III PRO auf der Taumelscheibe.
              Ich hatte in Verbindung mit Graupner SMC-14, Robbe GY-401 und Grupner DS8077 (Gas und Gemisch) keine Probleme...
              Gerhard
              • Agusta
                Agusta
                @ aussenläufer:
                hab ich gelesen in rotor 0606 . dort wurde der mini joker von erhard manthei getestet. er hatte 3x digi 4 auf der scheibe und schreibt, dass bei voller belastung ein laborwert von 8A stromspitze zu messen war. damit war das system wohl überlastet. er hat dann lipos für die bordelektronik benutzt. wenn man ihm glauben schenken darf, so soll das wohl mit hochwertigen digitalservos von graupner und futaba nicht passiert sein.
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  jep, der stromverbrauch ist der haken beim digi4
                  besonders beim mfs-kopf wird da mächtig viel strom gezogen
                  3DNT: 4-600 mah in 6 minuten
                  Revo: 3-400 mah in 10 minuten
                  ist schon erstaunlich der gewaltige unterschied bei identischen rc-komponeneten.
                  mit futaba servos sind´s beim revo ca. 2-300 mah in 10 minuten
                  • Agusta
                    Agusta
                    na ja...mir ging es nur um das pitchservo für nen 50er rappen. wenn man sieht ,dass futaba oder graupner um 20-30 euronen drüber liegen, bei gleicher leistung, ist es die frage wert. ein 9206 analog kostet 90 euro.
                    • Aussenläufer
                      • 04.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Zitat von Agusta
                      @ aussenläufer:
                      hi,
                      hab den test auch gelesen.
                      jedoch musst du auch alles lesen!
                      denn da hat das Kontronik-BEC abgeschaltet.
                      ich verwende von helitron den spannungs-"regler" mit einem 2100mAh lipo.
                      von daher habe ich keine probleme damit.
                      vergleichbare servos von den grossen zwei kosten halt das doppelte....
                      gruz
                      ralf
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1048
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        habe das Titan Digi (Carbonitgetriebe) bei mir auch mitlerweile schon fast ein Jahr auf Pitch.
                        Bin bis jetzt sehr zufrieden.
                        Mein System ist ebenfalls zusammengewürfelt Graupner Empf. mit Futaba Servos.
                        Gruß Mario
                        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                        • Agusta
                          Agusta
                          ..werd ich mal testen...bin den rappen bisweilen immer nur mit 5 kg servos geflogen, da ich für 3d zu blöd bin und dachte dass es sich eh dann nicht lohnt. aber beim rasanten rundflug und loops fehlt mir doch etwas das auffangen mit pitch. und 100 eur für ne rudermaschine von futaba ist echt etwas viel. die differenz versauf ich dann lieber.
