Servokabel "kringeln"
  • frischi
    frischi
    Wie kann ich Servokabel "kringeln" (just like Telefonhörerkabel)?
    Geht das überhaupt? Oder brauch ich spezielles Kabel dafür?
    Gruss Frischi
    Aus der immernochnicht verschneiten Schweiz. (ZUM GLßCK)
  • frischi
    frischi
    Re: Servokabel "kringeln"
    Lötkolben?!
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      Also ich mache es meistens um nen stift rum! Geht aber auch ne stange oder ähnliches!
      Gruß Sascha
      • frischi
        frischi
        Ich kann mir vorstellen das es etwas hilft wenn mann das Kabel erwärmt.
        Ich werde es morgen mal ausprobieren.
        Ich werde das Kabel um ein 8mm Chromstahlrohr wickeln und es dann ganz leicht mit dem Heissluftfön erwärmen -warten bis es kühl ist- und .....
        Probieren geht über studieren.
        Gruss Frischi
        • RobinG
          RobinG
          Hallo Frischi
          Rein interessehalber: warum eigentlich kringeln?
          Gruss (auch aus der Schweiz)
          Robin
          Edit: "Langlebig" wird die Kringelei wohl kaum bleiben, die Servokabel sind ja Litzen und deren Isolation sehr flexibel. Aber eben, probieren kannst es ja mal.
          • dl7uae
            dl7uae
            Schätze mal, die Idee ist Dir nach dem Duschen gekommen.
            Kabel flach aufeinander falten, Schrumpfschlauch drüber, erwärmen. Ringelschlauch oder Gewebeschlauch sieht aber immer noch
            besser aus und schützt vor Durchribbeln bei Vibration.
            Tom
              • 22694
              Wenn du verdrillen meinst, dann einfach mal auf die Heizung legen und dann von Hand immer drehendrehendrehendrehendrehendrehendrehendrehendr ehendrehendrehendrehendrehendrehendrehen
              ßber die Wirkung des Verdrillens ist sich aber die Fachwelt schwer uneins.
              • RobinG
                RobinG
                Dachte auch erst ans verdrillen, aber nööö, er will ein "Telefonkabel" produzieren, drum ja auch sein Vorschlag mit dem 8mm Chromstahlrohr. Nicht böse sein, aber der Heli sieht nachher ja aus, als ob ihm jemand ne Dauerwelle verpasst hat
                Robin
                  • 22694
                  Dreadlock-Heli wär auch mal was neues
                  • frischi
                    frischi
                    Verdammte S.........
                    Ja ja, macht Euch nur Lustig!
                    Objekt der Begierde ist das Heckservo vom T-Rex 600. Ich habe den 401ser direkt hinten im Chassis und wollte das Kabel "verdrillen, kringeln, verdreadlocken......."
                    So das ich eigentlich ein "Spiralservokabel" vom 401ser bis zum Servo habe.
                    P.S. Es hat funtioniert. Wie?
                    Sage ich nicht!!!!
                    Gruss Frischi
                    @ dl7uae: Hab ne Fleischkappe aufm Kopf!
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Sage ich nicht!!!!
                      Rück' raus mit der Lösung, oder ich male dir einen Helilandeplatz drauf.
                      Kurt
                      • frischi
                        frischi
                        Ganz einfach!
                        Etwas mit Durchmesser nehmen,
                        Kabel schön raufdrehen,
                        mit Heissluftfön bischen wärmen,
                        abkühlen lassen, aber nicht loslassen,
                        Voilà, fertig ist das Dreadlockkabel.
                        Ja klar, es hält natürlich nicht für immer aber es reicht um cool auszusehen. (und funktionel)
                        Um ein dauerhaftes Spiralkabel zu erhalten müsste es aus einer zäheren Isolation sein.
                        Wir verwenden im Fahrzeugbau welche, aber die erhalten in der Produktion ihre federnde und spiralförmige Form/Eigenschaft.
                        Gruss Frischi
                        Der wandelnde (Bell47 von Graupner) Landeplatz!
