Polo Digi 4 Problem
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Polo Digi 4 Problem
    Hallo zusammmen, setze die Polo Digi in meinem Acrobat SE ein, weiß das es mit den Servo´s des öfteren Probleme gegeben hatt.
    Mittlerweile kann ich zusehen wie die Taumelscheibe sich bewegt, das geht sehr langsam... Ist das ein anzeichen dafür das sie bald ganz ausfallen?? ist echt komisch... 3D ist fast nicht mehr möglich, so langsam im zeitraffer kann mann nicht fliegen.
    Meine Idee ist jetzt entweder 3 X Volz Speed Max XP auf die Taumelscheibe oder alternative etwas größere Futaba 9650, vom gewicht macht es fast nicht´s aus zu den Polo´s, unterm strich 24Gr mehrgewicht.
    Was meint ihr dazu??
    Gruß Philipp
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Re: Polo Digi 4 Problem
    wenn alle langsam laufen tippe ich eher auf stromversorgung
    Kontronik. Simply the best.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Der Meinung bin ich auch.
      Es muß ja einen Grund geben, warum sie alle gleichzeitig langsamer laufen, das liegt ja offenbar nicht an den Servos.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Genau, wäre schon komisch, wenn dieses Problem bei allen Servos gleichzeitig auftritt.
        Gruß Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Stromversorgung hatte ich auch schon im sinn, aber das Heck (401+9254) funktionieren ja perfekt. Müsste dann ja auch weniger spannung ankommen, ist aber nicht der fall. Regler ist ein 80ér Jazz.
          Werde es aber mal mit nem kleinen stützakku versuchen, ggfs Regler einschicken.... Trotzdem Reizen mich die 9650 im Acrobat SE :-)))))
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            die 9650 sind O.K. Kann man auch ganz gut einbauen. Nimm aber lieber nicht die Volz Speed Maxx. Die brauchen nämlich soviel strom, dass das BEC bei 3 davon schonmal dicht machen kann und der Motor dann einfach stehen bleibt.
            Christian
