taumelscheiben servo zucken bei spirt li
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hi alle zusammen
    Ich habw meinem spirit li vor 2 tagen drei neu taumelscheiben servos eingebaut (futaba fs 70 mg) um ihn 3d flugfähig zu machen.Nun ist mir Heute beim testen aufgefallen das der linke taumelservo bei höher drehzal anfängt zu zucken der recht auch ein bischen so das der heli schwer kontrolierbar ist,Woran könnte das den liegen*konnte es sein das der servo vom motor gestört wird da er direkt neben dem motor angebracht ist??
    Wäre nett wenn ihr mir nen par tips geben könntet.
    MFG Daniel
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4060
    Re: taumelscheiben servo zucken bei spirt li
    Hallo Daniel,
    Bitte keine Umfrage erstellen, wenn man nur eine Frage im Forum hat.
    Umfragen dienen dazu, den restlichen Usern die Möglichkeit zu geben aus einer
    Liste zu wählen und abzustimmen.
    Hätte die "Option Umfrage" gerne aus diesem Beitrag entfernt, aber das kann
    ich nachträglich nicht als Mod
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Daniel.N
      Daniel.N
      hi
      Schuldigung. habs grad auch erst bemerkt da hab ich wohl ferklickt...
      Wird nicht wieder vorkommen.
      Kannst du mir den bei meinem problem helfen was könnte das sein??
      MFG Daniel
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4060
        Ja, besonders wenn das Servokabel sehr knapp vorbeiläuft.
        Schau mal, ob es (im Vergleich zu den anderen Kabeln) ungünstig liegt.
        Kann natürlich noch 100 andere Ursachen haben....
        Edit:
        Passt schon, danke
        Martin
        • khschmidt
          khschmidt
          Hallo Daniel,
          Servozucken, dass mit steigender Drehzahl heftiger wird deutet auf statische Aufladung und damit verbundene ßberschläge hin. Sichtbar werden diese Störungen oft erst bei schnelleren Servos. Ich kenne den Spirit im Detail nicht, aber meines Wissens benutzt er ebenfall einen Heckantrieb über Zahnriemen. Sollte die Aufaldung des Zahnriemens schuld sein (war erst kürzlich bei meinem T-Rex der Fall), dann musst du die entstehende Ladung am Riemen ableiten, sonst wirst du nicht mehr glücklich mit dem Heli.
          Such mal im Forum nach Heckriemen, dann wirst du einige Threads zu dem Thema finden.
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Hallo zusammen
            Habe nach ein wenig hinsehen und aufmerksamkeit Die fehler gefunden.
            Ich hab das viel zu lange kabel vom regler zum empfänger gekürzt und dabei ist mir noch aufgefallen das das antenen kabel vom empfänger ein riss hatte der draht lag halt frei... die offnen stelle war halt in der nähe vom motor.Nach flicken durch schrumpflauch und kürzen des regler kabels Traten keinerlei zucken an den servos mehr auf... zum glück Ich denke das zucken kamm vom offenen kabel.Der sender wurde sicherlich durch die aufladung des motors gestört.
            Viel Danke Nochmal für eure tips
            MFG Daniel
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Habe die Umfrage mal entfernt
              • Fliwatuter
                Fliwatuter
                An eichi,
                Ein wenig Graphitspray auf den Riemen kann manchmal helfen.
                Gruß Tommi
                • Fliwatuter
                  Fliwatuter
                  Hallo eichi,
                  noch´n Tipp: Ferittring möglichst nah am Sender einschleifen.
                  Gruß Tommi
