GY 611 einstelltips
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    GY 611 einstelltips
    hab mia jetzt ein Gy 611 mit dem S9256 servo zugelegt !!!
    und wollte einstelltips von euch haben füa 3D Fliegen!
    Einstellung die ich jetzt habe!
    G:1A100%
    ACGA100%
    D1IA 0%
    D1DA 0%
    Trk 0%
    Mode CMT ich stelle sie AVCS bei meiner FF9 ein GV1-3
    FMod 3D
    AVS 70%
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Re: GY 611 einstelltips
    Hallo Martin
    Ich quäle mich schon seit einigen Stunden mit dem 611-er, eingebaut in einen MP-XL, herum.
    In der Anleitung wird eine Servohebellänge von ca. 17 mm und eine Empfindlichkeit von nicht kleiner als 70% empfohlen.
    Meine Wegbegrenzung steht auf 80%. (LMT)
    Die Servohebellänge liegt bei 14 mm.
    Die Empfindlichkeit, bei sonstigen Werkseinstellung, musste ich im HH auf 44% reduzieren, damit im Rundflug das Heck nicht aufschwingt.
    Ich habe heute mit Robbe- Deutschland telephoniert und folgendes erfahren:
    Wenn ich die Servohebellänge noch weiter reduzieren würde, sollte eine höhere Empfindlichkeit einstellbar sein. --> Logisch, aber warum empfiehlt Robbe 15 bis 17 mm ?
    Zusätzlich wurde mir empfohlen, dass die Wegbegrenzung mindetens 100% besser noch höher eingestellt werden soll. --> Die Auflösung wird dadurch viel genauer, sagen die bei Robbe !
    Um dies zu erreichen, muss ich den Servohebel auf jeden Fall kürzen. --> Logisch, geht ja gar nicht anders.
    Komisch ist nur, dass sogar Jeason Krause eine maximale Empfindlichkeit von unter 40% empfiehlt !!!!!!
    Schaun wir mal !!!!!
    Momentan bin ich gar nicht zufrieden , aber diese Nuss wird sicher zu knacken sein .
    Grüsse
    Arnold
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      hebellänge: 15mm
      gyro reverse: wie es muss
      gyro gain adjustment: 100%
      rudder gain control: 120%
      control delay I: 0%
      control delay D: 65% ist gut, wenn du turns fliegst, ist die verzögerung, wenn du den knüppel los lässt, bis das servo wieder zurückfährt. wenn du die turns ohne delay beendest, ist das ziemlich hart für das system.
      gain tracking: +0%
      operation mode settings: avc
      flight mode: f3c bei 3d, lieber die 3d einstellung. aber f3c reicht auch.
      avcs sense: 100%
      linkage limit setting: kommt auf dein heli an
      die empfindlichkeit über die gyro einstellung der ff-9 machen. fange an bei ca. 40% prozent und meist nicht höher als 55%. das problem ist, das der gy-601/611 nicht, wie der gy-401, anfängt zu pendeln bei zu hoher empfindlicheit. er pendelt nur leicht im schnellen vorwärtsflug. sonst schafft sich der servo kaputt und geht über den jordan.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Jörg
        Jörg
        weil die meisten Mechaniken eine 'vernünftige' ßbersetzung am Heckumlenkhebel eingenaut haben .
        Duckundwech..........
        Jörg
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          Hallo Jörg
          Da geb ich dir recht.
          Grüsse
          Arnold
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6403
            • Sven
            • Halle (Saale)
            der Möglichkeiten gibts da viele.
            Je kürzer der Arm, umso langsamer und gutmütiger wird das System.
            Man kann also mehr aufdrehen. (Empfindlichkeit, Wegbegrenzung )
            Bei längerem Hebelarm wird´s umso schneller aber auch pendelfreudiger. (weniger Empf. und weniger Wegbegr. )
            Muss jeder für sich selbst ausprobieren, da gibts wie immer kein NonPlusUltra.
            Grüße Sven
            Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
            • Roger B
              Roger B
              Also ich habe folgende einstellung fürs 3d Fliegen
              du mussst den Servo weg über 110% machen F3C Mode Nomal 45 % Gasvorwahl 1 + " 38% Exo Rudder 30% und das ding hält und hält und das Servo lebt auch Länger .Darf mechanisch nicht anstehen !Einstellung ist von JK !
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Hallo !? Merkt ihrs noch ?
                Ihr könnt doch nicht die Kreiseleinstellung eines Heli's X von Pilot A auf Heli Y von Pilot B übertragen.
                Das ist ne völlig individuelle Sache und hängt von ganz vielen Faktoren ab wie: Drehzahl, Heckblätter, Weg der Schiebehülse, Pitchwege des Blätter, Spiel in der Anlenkung, Gewohnheiten des Piloten, Flugstil, ...
                Nur weil Herr Krause und Herr Robbe Servoweg x und Hebelarm Y fliegen heißt das doch nicht, daß jetzt pauschal gültig für alle Helis ist.
                @Arnold: Anleitung MP-XL Seite 25: Hebelarmlänge Heckservo 10,5mm. Dieser Wert ist deswegen wesentlich verlässlicher wie die Werte von Robbe und Krause weil sie speziell auf deinen Heli mitsamt den ganzen Helbelverhältnissen, Heckdrehzahlen, Heckblättern und Pitchwege abgestimmt sind. Wo ist das Problem ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • tba2arnold
                  • 23.08.2005
                  • 195
                  • arnold
                  Hallo Alex
                  Ich seh darin auch kein Problem sondern ich wollte nur die krassen Unterschiede verstehen !!!
                  Mittlerweile ist mir mehr oder weniger alles klar.
                  Ich hoffe, dass ich meine neuen Einstellungen auch möglichst bald ausprobieren kann.
                  Grüsse
                  Arnold
                  • Heligary
                    Heligary
                    Trotzdem kann man Richtwerte vorgeben, die immer passen. Und wenn sie garnicht hinhauen, hat der Erbauer irgendwo einen Riesenfehler gemacht.
                    Ich mag mich täuschen, aber ich finde auf der HP von JK keine Angaben zur Hebelarmlänge. Und die "Experten" bei Robbe ignoriere ich sowieso.
                    Mit deinem Tipp:
                    kann ein Anfänger wohl überhaupt nichts anfangen, im Gegensatz zu den Tipps von JK!
                    MfG Gerald
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Natürlich kann man Richtwerte vorgeben, die einigermaßen passen, so daß der Heli nicht vom Himmel fällt. Die sind auch für einen Anfänger ausreichend.
                      Aber wenn jemand seinen Heli auf 3D trimmen will (siehe Frage im ersten Beitrag), dann kommt er um eine individuelle Einstellung nicht drumherum.
                      Ich finde hierzu übrigens die Anleitung des GY611 sehr hilfreich. Es wird eindeutig beschrieben, welche Einstellungen man ändern muß wenn sich der Heli wie verhält. Ich meine auch, daß da was über die korrekte Hebelarmlänge und das zugehörige Weglimit drin steht.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
