GY 401 ( Import)
  • RoyalOak
    RoyalOak
    GY 401 ( Import)
    ich hät mal eine Frage zu dem Gyro 401. Ich hab mir grad nen neuen T-Rex SE gekauft. Und auch gleich einen Gyro dazu. Bin den 401 vorher auch schon geflogen flieg auch den 611. Aber bei dem 401 past irgendwas nicht. Hab alles richtig eingestellt mit 90° und so. Doch wenn ich dann Drehzahl gib steht er schön ruhig da doch sobald ich einen Heckimpuls geben bleibt er fährt er in die Richtung die ich im angebe in Vollausschlag und hört nicht mehr auf?
    Im Stand funktioniert alles auch wenn ich das Heck etwas hin und her bewege. Im Normal Modus funktioniert er auch nur im AVSC Modus nicht da fährt er immer auf Vollausschlag. Und wenn ich dann kurz in die andere Richtung Impuls gebe steht er wieder.
    Denkt Ihr das der Gyro im Ar... ist oder bin ich heute zu blöd zum einstellen.
    Gruß Christian
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    Re: GY 401 ( Import)
    im AVCS Modus faehrt der Gyro bei stehendem Heli bis zum Anschlag, weil Du ihm eine neue Position vorgibst, die er ansteuern will. Da sich er Heli aber auf der Gier-Achse nicht bewegt, steuert er solange weiter, bis er sich endlich bewegt... was er nicht tut. Also faehrt er zum Anschlag.
    Sagst Du ihm, er soll in die andere Richtung drehen, faehrt er eben zu dem Anschlag. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Nichts kaputt. Alles in Ordnung.
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • Michi_A
      Michi_A
      Hy Christian
      Ich hab sowas beim Rex auch schon gehabt. Mit dem 401er.
      War bei mir nicht schuld, sondern ein Anfängerfehler von mir.
      Wenn man denn Heckriemen falschrum draufmacht hats genau den Effekt. (denk ich)
      Das im AVCS stimmt schon, wenn man Ausschlag gibt dass er nachher stehenbleibt.
      Das Gyro glaub ich zwar net aber.. wer weis?
      tschus
      Michi
      • RoyalOak
        RoyalOak
        Danke für eure Antworten.
        Hab grad festgestellt das mein Riemen etwas locker war und als ich ihn spannen wollt ist er mir abgerissen. Des kann doch wohl nicht sein oder.
        Gruß Christian
        • Hr.Matz
          Hr.Matz
          Hast du Wirkrichtung und Drehrichtung richtig eingestellt * War bei mir nach dem Servoumbau auch, gesteuert hat er richtig, doch der GY war auf die falsche Richtung. Soll heißen du lenkst nach links er dreht nach links du lenkst nach rechts er dreht nach rechts, doch wenn der GY falschherrum ist, will er nach links ausgleichen bekommt den falsche Impuls und dreht weiter nach links und versucht zu trimmen aber er bekommt den falsche Impuls und anstatt nach rechts auszugleichen dreht er immer weiter und doller nach links, oderrechts nimm es wie du willst , Also die Wirkrichtung am GY !!!
          Ist dumm erklärt aber ich hoffe du weißt was ich meine.
          • RoyalOak
            RoyalOak
            Danke für schnelle Antwort werd ich mal versuchen!
            Gruß Christian
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              als Riemen solltest du unbedingt einen Neopren- oder PU- Riemen einbauen, die originalen taugen nichts. Gibt es beide bei rc-city.de .
              Gruß Stefan
              • RoyalOak
                RoyalOak
                Hab mir schnell nen neuen Riemen von Freakware um die Ecke geholt! Mit dem neuen Riemen ist es genauso wie vorher. Wenn ich den Heli auf Drehzahl fahre und im AVCS Modus nach links steuere bleibt er links und dreht wie verrückt! Im Normal Modus funzt alles.
                Das kann doch eigentlich nur am Gyro liegen, oder?
                  • 22671
                  Also wie jetzt? Auf dem Boden schiebt der Gyro die Heckanlenkung bis Anschlag? Ja, soll er auch, ist im HH-Modus so. Du willst in eine Richtung drehen und der Regler gibt so lange in diese Richtung Ausschlag bis er eben am Limit ist.
                  • RoyalOak
                    RoyalOak
                    Ja ist klar. Wenn ich aber abhebe dreht er wie ein blöder um die eigene Achse.
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      dann ist einfach die wirkrichtung falsch oder der heckrotor dreht in die falsche richtung oder die blatthalter sind falsch montiert und werden von der falschen seite angelenkt.
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      MP-E Vstabi 12S A123m1b
                      MX-20 intern Speaker
                        • 22671
                        Stimmt den nu die Wirkrichtung?
                        • Markus Gann
                          • 13.04.2004
                          • 360
                          • Reutlingen und Umgebung
                          Genau das ist die zentrale Frage!!! Und wie isses?
                          Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                          • RoyalOak
                            RoyalOak
                            Hab eigentlich schon alles rumprobiert. Normal und Reverse und zwischendurch auch wieder abgesteckt und neu intialisiert. Wie falsche Seite angelenkt. Alles nach Bauplan. Werd mich morgen nochmal dran Versuchen.
                            Danke erst mal an euch
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Mit Probieren kommst du nicht weit, da machst du deinen Heli schneller kaputt wie dir lieb ist.
                              Mache dir zuerst mal klar, wie der Heckrotor funktioniert.
                              Stelle ihn mal vor dich, schau von hinten auf's Heck (mit ausgeschaltetem Motor natürlich).
                              Dann schaust du dir mal die Richtung an, in die dein Ausschlag am Knüppel wirkt (das findet man ganz leicht raus, wenn man sich die Heckrotordrehung vorstellt und schaut, wohin das Heck gedrückt wird, wenn sich der Rotor drehen würde)
                              Wenn das stimmt, dann bewegst du den Heli mal ruckartig in die andere Richtung, in die du vorher gesteuert hast und schaust dir an, in welche Richtung dein Kreisel korrigiert - die Blätter müssten sich jetzt in die gleiche Richtung verdrehen, wie vorher (zu 99% sitzt hier dein Fehler).
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
