CSM 360 servoweg
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    CSM 360 servoweg
    Bin gerade dabei einen csm 360 einzustellen geht in beiden Modi das einzige Problem was ich habe ich muß den Servoweg im Sender beidseitig bis auf 20% verringern damit sich das Servo mit den Vollen Knüppelweg steuern lässt sonst ist schon bei 1/4 Knüppelweg vollausschlag.
    Nun habe ich mehrere Probleme
    1. Ich finde die Anleitung nicht mehr
    2. Kann ich das im Kreisel einlernen - wie?
    3. Brauche ich eine Software und Kabel zum Prog. Soll nix kosten denke spätestens der Osterhase bringt eh nen richtigen Gyro
    4. Oder macht muß das so sein daß ich den kreisel ßbersteuern kann? falls der in die andere richtung regelt in die ich gerade knüpple?? das gabs doch früher mal??
    Falko Dietsch
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4072
    Re: CSM 360 servoweg
    Kannst die Anleitung z.B. dort runterladen:
    http://www.rchelibase.com/gyro/
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • fdietsch
      • 10.02.2003
      • 826
      • Falko
      Danke Martin, das habe ich gesucht.
      Hab mir gleich die Software gezogen und ein Kabel gelötet frunzt aber leider nicht
      Im Menue gibts 3 LPT Ports zur Auswahl alle 3 Getestet kein Erfolg.
      Dann kommt ein Menue JR PPM JR PCM JR SPCM FUTABA PPM FUTABA PCM egal was ich auch auswähle es gibt keine Verbindung Laptop-Gyro
      Was hat egentlich der Sender mit dem Gyro zu tun *? aus dem Empfänger kommt doch immer das Gleiche signal raus?
      Falko Dietsch
