HS-56HB oder HS-65HB in T-Rex & Co
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    bin in den Besitz eines T-Rex SE gekommen.
    Verbaut sind momentan auf der TS HS-56HB, allerdings habe ich hier auch noch 3 nagelneue HS-65HB liegen.
    Daten:
    HS-56HB:
    Extrem kleines,leichtes, preisgünstiges und dabei leistungsstarkes Servo.
    - Kugellager
    - Karbonite
    technische Daten:
    Lager: 1 Kugellager
    Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0.12/0.10
    Drehmoment 4,8/6V (Ncm): 10/11
    Maße (LxBxH): 23x12x24
    HS-65HB:
    Das neue Servo für Anwendungen in kleinen aber anspruchsvollen Modellen, wie 3D-Depron-Modelle, kleine Elektro-Helis oder 1:18er Cars.
    - Karbonite-Getriebe
    - kugelgelagerter Abtrieb
    technische Daten:
    Lager: 1 Kugellager
    Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0.16/0.13
    Drehmoment 4,8/6V (Ncm): 16/18
    Maße (LxBxH): 23.6x11.6x24
    Das HS-56 ist schneller und das HS-65 ist stärker.....
    Reicht die Kraft des HS-56 oder soll ich besser das stärkere HS-65 einbauen
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    Re: HS-56HB oder HS-65HB in T-Rex & Co
    Hallo Tobias,
    ich fliege die 65er in einem Roxxter 11 und kann nichts negatives darüber berichten.
    Unabhängig davon, meinst Du, Du merkst die 0,03 sek Unterschied?
    Nimm die 65er und Du bist auf der sicheren Seite.
    • Smagnut
      Smagnut
      also ich fliege mit den HS-56HB ohne Probleme.
      Grüße,
      Micha
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        Na 0,12 zu 0,16 sind 0,04s Unterschied (4,8V !!)
        und 33% schneller
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          ich baue bei mir jetzt auch die HS 65 HB ein. Ich gaube auf der Taumelscheibe ist die Kraft etwas wichtiger als die schnelligkeit, denn was nutzt dir ein schnelles Servo was auf Grung mangelder Kraft dann wieder an Geschwindigkeit verliert bzw du dann nicht den vollen Steuerwerg hast.
          Uli
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            Ja das ist eben genau die Frage
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              selbst wenn du nur eins austauschst wirst du den Unterschied wahrscheinlich nicht merken.
              Lass die HS 56 ruhig drinnen, die gehen gut.
              Gruß Stefan
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                aber um die Frage genau zu beantworten müsste mann die genauen Kräfte wissen die dann am Servo ankommen, und das zu berechnen oder empirsch zu ermitteln wird glaube ich schwierig.
                Darum zur Sicherheit HS 65 HB.
                Es sei denn du merkst die 4 hundertstel sekunden beim Steuern, dann brauchst du aber verdammt schnelle Finger
                Uli
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  Ich werde die HS 56 wohl erst mal drin lassen....
                  denn zum wechseln müsste ich wohl das Chassis auseinanderschrauben (die Servos sind von innen in die Aussparung eingeführt worden) ....
