GY-401 Delayeinstellung
  • Kurt
    Kurt
    der GY401 hat diesen kleinen Regler für DELAY.
    Aus der deutschen Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau und
    in der englischen steht so gut wie nichts darüber drin.
    Hat jemand schon begriffen wofür dieser Einstellregler benötigt wird ?
    Könnte das evt. eine Möglichkeit sein den GY401 etwas \"servoschonender\" einzustellen ?
    viele Grüße
    Kurt
  • Kurt
    Kurt
    Danke für die Antwort Sandro,
    Seite 17 hab ich natürlich schon gelesen, dort steht was Du auch schreibst.
    Nur, was bedeutet das ? Was ändert sich am Kreisel um die Anpassung
    an schnellere oder langsamere Kreisel zu machen.
    Und vor allem, was bedeutet das im Flug ?
    Was ist der Unterschied im Flug zwischen der Delay-Einstellung und der Empfindlichkeits-Einstellung ?
    vielleicht fällt Euch dazu ein Tipp ein.
    viele Grüße
    Kurt
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      hallo Kurt
      [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]Nur, was bedeutet das ? Was ändert sich am Kreisel um die Anpassung
      an schnellere oder langsamere Kreisel zu machen [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
      diese einstellung ermöglicht imho, langsamere servos an diesem kreisel
      zu betreiben:
      wenn z.b. ein zu langsames servo eingesetzt wird, schaukelt sich das heck
      selbst auf, da der kreisel schon wieder zur anderen seite korrigieren will,
      während das servo noch die entgegengesetzte richtung ansteuert.
      diesen zeitversatz kann man mit der delay-funktion dämpfen.
      ich hatte diesen effekt mal mit einem 9202 an einem g501.
      da war das servo einfach zu langsam.
      aber ich finde es \"pervers:-)\" einen solch guten kreisel mit
      einem langsamen servo zu betreiben, da man so dessen möglichkeiten gar
      nicht ausschöpfen kann.
      ich hoffe, dass ich dies richtig erklärt habe,
      da in meinem x-treme ein 9205 am gy401 werkelt, und ich
      die delay-funktion am kreisel nicht brauche.
      ## viele gruesse sandro ##
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4095
        Hallo Kurt !
        Ich dachte eher es hat was mit dem \"Schwänzeln\" nach einer
        Piurette zu tun (ok-damit ist es auch abhängig von der
        Servogeschwindigkeit).
        Zumindest meint es Futaba in seiner FAQ auch so.
        [font size=1]My model shows no wag in a hover, but after a pirouhette the tail wags briefly.
        Turn the delay up gradually until this wag just terminates. Then you may be able to readjust your gain setting as well.
        [/font id=size1]
        P.S:
        Auch mit 9252er (ist ja nicht so schnell) in der Wekseinstellung ohne Verstellung ok.
        Martin
        Meine Heliseite:
        [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
        [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Kurt
          Kurt
          Danke für die Antworten,
          der Hintergedanke meiner Frage ist, ob man mit dem Delay
          das servomordende GY401 etwas entschärfen kann, damit die
          Servos länger halten.
          Ich hab zwar den Motor schon so rund laufen wie es geht, aber das
          Heck zittert immer noch etwas hin und her. Das tut dem
          Servo sicher nicht gut. Und nach 3 aufgearbeiteten Digi-Servos
          innerhalb von 5 Monaten muss ich langsam an mein Heli-Budget denken.
          viele Grüße
          Kurt
          • Kurt
            Kurt
            vielleicht sind die schnellen Analogservos doch langlebiger am Heck. Muss ich das nächste Mal probieren.
            Den Tipp mit dem Spiegelklebeband teste ích am Wochenende. Vielleicht hilfts.
            Danke
            Kurt
