welches preiswerte heckservo fürn 60er
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    hallo, bin auf der suche nach einem preiswerten heckservo welches an den 401er rankommen soll. es ist für einen 60er Mille
    ich dachte so an ein
    fs 251 s
    s 9203 (gab es glaub ich mal)
    s 9405
    nur zum normalen rumfliegen kein 3d
    oder ähnliches. es sollte nur nicht mehr als 50 euro sein.
    gruß matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: welches preiswerte heckservo fürn 60er
    also am 401 immer das 9254. Das ist in manchen Shops schon ab 75 Euro zu haben. Da würde ich gar keine Kompromisse machen.
    Denn wenn das Servo zu langsam ist brauchst du auch keinen 401 sonst ist dein Heck ständig am wackeln. Dann kannste gelich den 3D Gyor von robbe nehemen oder einen alten mechanischen.
    Uli
    • linde2666
      linde2666
      Hallo Matthias,
      nimm das 9254 seh ich auch so wie Uli.
      Ich hatte es mal mit Hitec versucht. Das war etwas günstiger aber
      schade um das Geld was ich dafür aufgewendet habe. Ich
      hab mir jetzt auch des 9254 drauf gemacht und bin sehr zufrieden.
      Nachdem es bei dem Hitec ständig Probleme mit dem Neutralpunkt gab.
      wanderte ständig weg selbst bei Windstille.
      Grüße Andre
      • whistler
        whistler
        Die Frage war ja auch nach "preiswert" und nicht nach billig
        Du kannst z.B. auch ein S9252 ganz gut auf Heck benutzen, wenn Du z.B. etwas mehr Kraft brauchst, ist aber natürlich auch nicht günstiger, es sei denn, man hatte wie ich noch eines rumliegen. Die Heckanlenkung meiner Hughes geht halt etwas schwerer, da macht das 9252 einen ganz guten Job.
        Vorher war ein 3D-Gyro drin, das war es eine Katastrophe auch mit dem 9252, mit dem 401er dazu stand das Heck dann prima.
        Grüße - Detlef
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3631
          S9254 - 68,-€ http://www.rc-heli-shop.de/pd1098721...?categoryId=21
          Gruß Holger
          • brollimaster
            brollimaster
            auch wenn das 9254 eigentlich zum Gy401 gehört, gibt es da nicht selten Probleme mit (einfach mal das Forum durchlesen, brauche ich wohl nicht extra zu schreiben) und die Lebensdauer ist sehr begrenzt. Wenn sich dein Fliegen auf normalen Rundflug beschränkt, ist ein anderes Servo sicherlich nicht nur billiger, sondern auch besser, da es länger hält und nicht irgendwann unvermittelt den Geist aufgibt.
            Bei Scalern findet man oft das S9451 oder S9250, die kosten allerdings deutlich mehr als das 9254. Was mir so adhoc einfiele wäre das Titan Digi 4, da müsstest du aber mal abklären, wie die Erfahrungen damit sind (ich fliege selbst nur Gy601 mit 9251 bzw. Gy611 mit 9256 ).
            Gruß Björn
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3631
              Die Kombi GY-401 + S9254 dürfte die am weitesten verbreitete Kombi sein. In den ganzen Foren hört man immer nur von Problemen, weil alle die, bei denen es ohne Probleme geht, dass nicht in die Foren schreiben. Das trift aber so ziemlich auf alles zu.
              Gruß Björn
              Wenn man in D kauft stimmt das. In den USA kostet das S9451 rund 60,-€ (ohne MwSt. und Zoll) oder um genau zu sein 79,95$.
              Gruß Holger
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hm...
                hab seit 2 Jahren das S9254 auf Heck und noch keinerlei Probleme damit gehabt. Auch nicht mit dem so verdammten S9250 auf Heck.
                Und wenn das 9254 mit 68,- € zu haben ist, gibts keine Alternative.
                Gruss Arne
                • Wolfgang_67
                  • 07.06.2002
                  • 910
                  • Wolfgang
                  Hoi,
                  ich hab das 9254 ca. 2 Jahr im NT geflogen, bevor ich auf SL720/9251 getauscht habe.
                  Ich hatte nicht ein Problem mit dem Servo und ich gehe beim fliegen nicht gerade zimperlich mit dem Heck um.
                  Also für normalen Rundflug sehe ich da überhaupt kein Problem.
                  Das die Lebensdauer sehr begrenzt sein soll kann ich nicht nachvollziehen. Sicherlich gibt es hier und da Probleme mit dem Servo, aber nicht mehr oder weniger wie mit anderen Servos. Das liegt im normalen Bereich.
                  Wolfgang
                  • Bert
                    Bert
                    es geht auch das S3152 (25Euro) am GY401. Allerdings ist das Heck dann nicht so "knackig". Aber fürs normale Rumfliegen reicht es. Auch beim Schweben merkt man einen Unterschied. Auch bei Wind hält das S3152 nicht so gut wie das S9254 ist halt anders.
                    bert
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Im Analog oder im Digital Modus?
                      LG,
                      Gottfried
                      • Wolfgang_67
                        • 07.06.2002
                        • 910
                        • Wolfgang
                        also ich betreibe meine Heckservos bis auf die BK117 (9203) alle im Digi Modus.
                        Dafür sind die Servos schließlich ausgelegt.
                        Wolfgang
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          also die Angaben mit "flieg schon seit 2 jahren ohne Probleme" kann man ja auch nicht direkt verwerten. Schreibt doch mal wie viele Liter das Servo jetzt schon alt ist zb. Was hilft das wenn einer 3 oder 4 Helis hat und dann mit dem Heli 12 Liter wegfliegt im Jahr. Da is die Aussage dann praktisch nix Wert, für einen der 50 oder 100 Liter fliegt im Jahr.
                          Mein 9251 ist jetzt seit 08.2005 eingebaut und hat über 200 Liter weg. Mein 9254 ist nach ca 40 Litern jetzt defekt und geht sehr streng. Zeitraum 09.2006 bis 02.2007
                          Ich hab schon das Hitex 6965 mal geflogen mit dem 401. Aber das kann man echt vergessen. Vor allem wenn das 9254 schon für unter 70 Euro zu haben ist.
                          • Wolfgang_67
                            • 07.06.2002
                            • 910
                            • Wolfgang
                            ich fliege Im Jahr mit dem NT ca. 60 - 70 Ltr. Früher waren es zwischen 90 und 100 Ltr. Das Servos hatte vor dem Tausch ca. 160 Ltr. weg. Als Motor kam der FX und der C-Spec zum Einsatz. Und da liegt meiner Meinung nach ein Hauptproblem, warum die Servos sterben. Wenn der Antrieb nicht sauber abgestimmt ist, oder man eine Rüttelplatte als Motor erwischt hat, geben die Servos an hochauflösenden Gyros schonmal schneller den Geist auf.
                            Wolfgang
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Ich frage wieder: Im Digimode oder nicht?
                              Für mich ist dass sehr wesentlich....
                              Kann ja nicht so schwer sein dass anzugeben.
                              Man weiß ja, dass so manches 9254 im Digimode abgebrannt ist, deshalb ist mir dass auch so WICHTIG dass der Mode immer angegeben wird.
                              LG,
                              Gottfried
