LTG-6100T oder GY-611
  • Jörg
    Jörg
    #31
    Re: LTG-6100T oder GY-611
    Wird die Drehrate nach wie vor wie beim GY-401 übers ATV geregelt*
    Ja.
    Die Jungs haben's halt mit DualRate und Expo.
    Du stellst den ATV auf 140% was eine wirklich üble Drehrate zu Folge hat (3D Modus) und kannst dann über DualRate (oder eben ATV) so weit runter schrauben bis es Dir passt.
    Die deutsche Anleitung ist mittlerweile noch mal überarbeitet und deutlich 'fehlerfreier' . Download gibt's derzeit leider noch nicht. Bei Bedarf kurze Mail an info at rc-city.de.
    Jörg
      Okay, danke...
      Wenn ich Expo dazumachen will, was man ja anscheinend machn sollte, dann über den Sender oder über das "smooth control" im Gyro selbst?
      • Jörg
        Jörg
        #33
        über den Sender.
        cu
        Jörg
          Okay, danke nochmal...
            Hab heute meinen LTG-6100T bekommen...
            Der Test im Flug steht noch aus, aber bin trotzdem schon begeistert!!! Die Bedienung, vor allem die Einstellerei, is kinderleicht und erklärt sich fast von selbst. Das kompakte "all-in-one"-Gehäuse inkl. Display sieht zudem noch schick aus . Gut finde ich auch, dass man nun die Spannung des Akkus ablesen kann, ohne die Haube abnehmen zu müssen. Wenn er jetzt im Flug noch hält was alle versprechen hat LogicTech ab sofort nen Fan mehr!!!
            • martin87
              martin87
              #36
              das kannst du mit dem 611er aber auch
                • Heli11
                  Heli11
                  #38
                  Thema kurz wieder aufgewärmt !!!
                  Knackiges Einrasten und Drehrate is ja wohl schon mal was schönes - aber es gibt z.B.: 3D Figuren die der 401er nicht mehr haltet sowohl aber der 611er.
                  Und hier liegt dann der zu erwägene Unterschied zwischen 611 oder dem Kauf eines LTG.
                  Daher kann, meiner Meinung nach, nur diese Frage nur ein 3Dler der beide Systeme geflogen hat beantworten.
                  Den wenn der LTG dieses nicht kann würden etliche die vor so einer Entscheidung stehen und vermutlich ein paar T€euros mehr bezahlen - so halt mein Gedanke.
                  Also 3Dler ans posten.
                  MfG:
                    Schau doch mal hier:
                    • Richy
                      • 27.01.2006
                      • 93
                      Nur mal ne kurze dumme Frage was zum Geier ist ATV*
                      Raptor 90 SE
                        In meiner FF9 heißt das ATV "Servo-Endpunkte", meint also die Servoweg-Einstellung...
                        • Richy
                          • 27.01.2006
                          • 93
                          ich hab da noch mal eine Frage zum LTG-6100 in welches Loch am Servohorn sollte ich die Kugel befestigen.
                          Lieber etwas weiter innen und die Endpunkte bei 140% lassen oder etwas weiter aussen und dann die Endpunkte etwas weiter runter drehen??
                          Mfg
                          Raptor 90 SE
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            #43
                            ich habe bei meinem den Kugelkopf ziemlich weit innen befestigt.
                            Dadurch kannst du mit der Empfindlichkeit höher gehen. ATV steht bei mir auf 120.
                            Uli
                              Hey Uli...
                              Welche Servoarmlänge haste gewählt?
                              Hab bei mir so ca. 13mm...
                              ...vielleicht kannste mal dein Setup posten - würd mich mal interessieren!!!!
                              • Richy
                                • 27.01.2006
                                • 93
                                Also ich habe jetzt das Loch mit 11mm gewählt. So brauche ich kaum den Servoweg im Gyro begrenzen.
                                Sagt mal kann es sein das der Gainwert der im Gyro steht nicht mit dem Wert in meiner MX-16 überein stimmt?
                                Habe in der MX-16 65% stehen und im Gyro steht 55%.
                                Mfg
                                Raptor 90 SE
