Probleme mit 401er Kreisel beim 3D Fliegen
  • René Kiefer
    René Kiefer
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4075
    Re: Probleme mit 401er Kreisel beim 3D Fliegen
    Gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber es klingt nach einem Heckservo, welchers
    bald ganz den Geist aufgibt.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      eventuell könnten es auch die Kugellager in der Hecknarbe sein, mal zerlegen und prüfen ob sie beim Drehen krazen. Heckservo, wie schon angesprochen, könnte es aber auch sein.
      Grüße MIchael
      Helis eben, was sonst?
      • René Kiefer
        René Kiefer
        am Heck selber ist alles ok!
        Heckservo ist ein 9254.....
        was meint ihr ist es noch intelligent noch so zu fliegen (noch einmal testen ob es wieder passiert) oder sofort austauschen..... Es könnte ja auch am Gyro selber liegen...
        • whistler
          whistler
          Am Gyro liegt es ziemlich sicher nicht. 9254 sind mir schon viele verstorben, ist ziemlich wahrscheinlich, die neigen unter Belastung irgendwann zum Ausstieg und funktionieren wieder leidlich unter normaler Last. Im Funnel ist die Last auf dem Heck so ziemlich optimal, denke ich. Ist ein fieser Fehler dieser Servos!
          Vielleich ist aber auch einfach der Druck zu groß geworden, Deine Heckblätter sind zu klein, die Drehzahl zu niedrig...
          Der 401er neigt, wenn es erstmal ins Rutschen kommt, zum direkten Umklappen, er lässt also sozusagen richtig los, wenn es kein Halten mehr gibt. Das entspricht in Etwas Deinen Beschreibungen.
          Ich habe jetzt schon 2 401er auf LTG6100 umgerüstet, und der klappt deutlich später um und hält besser. Ist auch beim Rückwärtsfliegen immer wieder ein schönes Ereignis in tiefen Kurven, wenn das Heck umdreht! Da kann man den Logictechs wirklich weiter trauen, einem 611er natürlich auch.
          Wenn man fliegerisch da angekommen ist, muß man meineserachtens irgendwann ans Nachrüsten denken, um das Vertrauen in die Maschine zu behalten. Wenn man rückwärts nicht 100% gerade fliegt und das auch noch schnell und mit Seitenwind, dann klappt der 401er weg und der 6100er hält und man kann korrigieren...
          Grüße und viel Erfolg im Training - Detlef
          • René Kiefer
            René Kiefer
            Jop da hast du sicher recht...
            Ist bei mir auch so beim Rückwärtsfliegen das er dann einfach wegdreht....
            Ich galube da werde ich was machen müssen bevor ich wieder fliege^^
            DAnke für die Antworten
