Mal wieder 401
  • NoFear
    NoFear
    Mal wieder 401
    Hallo !
    Habe ein Problem mit meinem Gy-401und dem Servo 9252 ! Das Problem das Heckt driftet im Raptor 50 V2.5 weg. Habe schon sämtliche gelesene Sachen umgesetzt sprich anderes Klebepet, Kreisel ßber Eck usw...
    Fliege die gleiche Kombi im T-Rex 600 da ist irgendwie nichts. Irgendwelche Mischer sind auch nicht aktiviert. Als Fernsteuerung nutze ich ein Mx12. Muß Ungefähr 3 mal Klicken ( Trimmung ) bis er einigermaßen stabil steht....
    Währe über jede Hilfe dankbar.....
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Re: Mal wieder 401
    Servus
    Ist es vielleicht möglich das du im Rappen Normal Mode fliegst und im Drecks äh Trex Heli HH?
    Moin
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Re: Mal wieder 401
      Zitat von Chris Lange
      Servus
      muß da doch mal als Align Mod einschreiten ..
      Gru�?, Torsten
      • NoFear
        NoFear
        Re: Mal wieder 401
        Die Raptor fliege ich nicht im Normalmodus. Die Lampe des Kreisels leuchtet ja permanent ausser ich schalte um. Im Normalmodus zu fliegen ist fast besser wie der HH Modus. Hat den keiner ne Idee......
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Re: Mal wieder 401
          Au
          @NoFear
          Ich würd die Kombos mal tauschen. Erst Kreisel dann Servo und schauen ab wann der Drift bei einem oder anderen Heli auftaucht. Ich schätze es liegt an der Prog der Funke. Aber das einfachste und leichteste wird sein erst mal zu checken ob der Kreisel sowie die Servos einwandfrei sind indem du sie tauschst.
          Moin
            • 22680
            Re: Mal wieder 401
            @Chris der Lange: Ja nee is klar..... hat ja jeder ne Kiste voll mit 401er und Servos dafür inner Bude rumfliegen
            Hm, driftet weg... Funke geht aber mit anderem Heli.
            ... Gyrobefestigung oder falsche Stelle?
            ... Spiel an Heckanlenkung?
            Kannst du mal Fotos hier einstellen?
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5374
              Re: Mal wieder 401
              Servus Jürgen
              Der Kollesche mit der kaum bis gar keinen Angst hat ja mehr wie einen Heli die beide die gleiche Kreiselkombo besitzen. Darauf war mein Tauschvorschlag bezogen
              Davon ab wäre ein Foto wirklich sinnvoll.
              Moin
              • NoFear
                NoFear
                Re: Mal wieder 401
                So habe gerade Fotos gemacht aber wie zu Geier kann ich die Hochladen ? Was mir noch aufgefallen ist das wenn man das Heck ganz langsam dreht sich der Servo nicht rüht ist das normal ?
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Re: Mal wieder 401
                  Hallo Timo
                  Wenn beim langesamen Drehen des Hecks sich der Servo nicht bewegt, gibt es zwei Möglichkeiten :
                  1. Gyro befindet sich im Normal - Modus
                  2. Gyro befindet sich im Heading - Hold - Modus und ist defekt !
                  http://www.mfc-bremthal.de/
                  • NoFear
                    NoFear
                    Re: Mal wieder 401
                    Hallo !
                    Habe es ebend gerade nochmal versucht beim ganz langsamen drehen bewegt sich der Servo im HH-Modus nicht sobalt man etwas schneller dreht dann schon ! Das gleiche macht der Kreisel auf dem T-Rex aber auch !
                    Keiner ne andere Idee ? Auf die dauer nervt es ganz schön .......
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Re: Mal wieder 401
                      bist Du dem Vorschlag von Chris mal gefolgt: die Komponenten tauschen- dann kannst Du doch
                      definitiv sehen, woran es liegt. Wenn der unwillige Kreisel im anderen Heli in HH Zicken macht,
                      würde ich ihn einschicken- hast Du noch Garantie?
                      Ist es aber ein Junge ..
                      Ingolf
