Futaba GY 502 defekt?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo brauche mal Eure Hilfe:
    Mein GY 502 3 Monate alt meldet nach dem einschalten nur noch Hello und blinkt.
    Weiter passiert nichts. Kreisel , Servo tot. Das Servo geht aber einzeln.
    Kennt das jemand? Gibt es eine Resetmöglichkeit oder ist der Kreisel defekt uns muss eingeschickt werden?
    Tomdolley
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Futaba GY 502 defekt?
    Dann kriegt er kein Signal vom Empfänger.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Genau,
      schau mal ob die Modulation die richtige ist. Und wenn du einen Graupner Empfänger hast, ob die Stecker richtig rum drin sind.
      Wenn ja muss man wohl Futaba fliegen .
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Tomdolley
        Tomdolley
        DANKE!!!!!!!!!!!
        Axel Du hattest recht.
        Kein Signal vom Empfänger da ein Kabel defekt.
        Tomdolley
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Holger
          Ui... ui ... ==> das wird doch nicht die Ursache für Deinen Crash gewesen sein *
          Ggf. war der ßbeltäter gar nicht der arme Volz !
          Hauptsache Du hast den Fehler gefunden !!
          http://www.mfc-bremthal.de/
