Heck dreht immer leicht in eine Richtung
  • tt4life
    tt4life
    Habe das Problem dass nach 10 sekunden schweben mir das Heck dann 10cm nach rechts gegangen ist. Mit der Trimmung ist alles ok. Fliege im AVCS-Modus. Habe nen Gy-401.
    Keine Ahnung was da los is.
    Gruß Markus
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: Heck dreht immer leicht in eine Richtung
    Hallo!
    Mischer für Heck sind aus?
    Vibrationen am Heck bzw wo der Gyro sitzt sind minimal (Normal)?
    Heck Ansteuerung leicht gängig?
    Gute mechanische Trimmung am Heck, so dass es im Normalmodus nicht wegdreht?
    War dass von Anfang an oder kam dass mit der Zeit?
    Sollte es mit der Zeit gekommen sein, könnte es am Sender liegen.
    Kannst Du sehr leicht prüfen am Simulator, denn dann wird das Heck auch mit der Zeit wegdrehen.
    Ich hatte dass auch mal, allerdings war dass noch mit der MX-12. Da hatte sich immer der Nullpunkt verstellt.
    Kaufte mir dann die MX-22 und es war vorbei mit Drifts.
    Viele Fragen, aber so kann man die Fehlerquelle leichter herausfinden.
    LG,
    Gottfried
    • HolzingerM
      HolzingerM
      Ergänzung zum oben genannten.
      Bei mir passiert das, wenn ich in der Initialisierungsphase des Gyros vibrationen oder ähnliches habe.
        Ist das KLebepad noch in Ordnung?
        Wenns nen Riss hat in der mitte dann austauschen.
        War bei mir mal der Grund für leichtes driften...
