DS 3781 und GY401
  • f5buli
    f5buli
    DS 3781 und GY401
    gibt es hier jemanden der diese Kombination schon erfolgreich eingesetzt hat?
    Ich habe natürlich die letzten Beiträge hier im Forum dazu gelesen.
    Was die Fa. Graupner zu dem Thema sagt ist mir auch bekannt.
    Aber möglicherweise funktioniert das Ganze z.B. wenn man den Servohebel kürzer macht, oder so!?
    Um die Frage, wieso ich das nehmen will, vorweg zu nehmen:
    a: ich habe die Servos noch.
    b: das S9254 ist mir für den Logo 10 3D etwas zu schwer und groß.
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
    Uli
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: DS 3781 und GY401
    Hi, schau doch mal in der Anleitung vom Roxxter 11, da wird auch nen Graupner aus der reihe 37XX empfohlen, viellleicht hilft dir das weiter.#
    Gruß Philipp
    • f5buli
      f5buli
      Hi Philipp,
      super!!! Danke für den Tipp.
      Jetzt muß ich mal schauen ob das mit nem 1cm Hebel beim LOGO mit dem Ausschlag passt.
      Uli
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1151
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Ich fliege diese Kombi schon seit längerer Zeit ohne Probleme in meinem Logo 10.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • f5buli
          f5buli
          Hallo Rolf,
          wie lang hast du den Servohebel gemacht?
          Original sind es ca. 15mm.
          Uli
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1151
            • Rolf
            Hallo Uli
            Habe gerade mal nachgemessen,mein Hebelarm ist so 12-13mm lang,sogenau ich das im eingebauten Zustand messen kann.
            Limiter steht auf 100%.
            Rolf
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • f5buli
              f5buli
              Danke!
              • Rüder
                Rüder
                Thema ist ja fast schon durch...., aber - ich fliege wie beschrieben im Roxxter 11 das 3781 allerdings in Verbindung mit einem SL720!
                Kann nur sagen, eine echte Alternative zum 611er!
                Hat zwar etwas gedauert, um die Konfig hinzubekommen (Danke Andreas2), aber nun läufts...
                Hebel-Länge 10mm
                • f5buli
                  f5buli
                  Also,
                  tut´s einwandfrei.
                  Mal schauen wie lange.
                  Uli
