GY 501 dreht weg
  • Gast-Avatar
    GY 501 dreht weg
    Guten Morgen alle zusammen.
    Ich hab in einem ThreeDee 4 den GY 501 eingebaut. Ist soweit auch alles ok aber!!! ...... der Heli dreht ganz langsam mit der Nase nach rechts, nicht sehr viel, aber es nervt. Wenn ich dann am Sender 3 Rasten von der Trimmung nach rechts gebe, ist alles in Ordnung. Speichere ich nun die Trimmung ab und beginne das Spiel wieder von vorne (Trimmehebel wieder in der neu abgespeicherten Mittelposition; Kreisel neu initialisiert) ist alles wieder beim alten.
    Die Empfindlichkeit des Kreisels ist übrigens auf jeweils 60% eingestellt. Alle anderen Einstellungen stehen (mit Ausnahme der Wirkrichtung) auf Werkseinstellung.
    Weiß jemand Rat*
    Herzlichen Dank im voraus
    Bruno
  • stefju
    stefju
    GY 501 dreht weg
    Hallo Bruno,
    um Deine Frage beantworten zu können
    brauchen wir noch folgende Infos:
    -passiert das im Normal oder AVCS-Mode?
    -wo speichest Du die Trimmung ab?
    Im Kreisel oder an der Fersteuerung?
    Gruß Stefan
    • Gast-Avatar
      GY 501 dreht weg
      Hallo Stefan,
      das passiert im AVCS-Mode und die Trimmung speichere ich im Fernsteuersender ab.
      Herzlichen Gruß
      Bruno
      • FrankD
        FrankD
        GY 501 dreht weg
        Ich habe das im Heding lock nur kurz vorm Abheben ! Bei mir stört es dann aber nicht mehr. Mit entsprechenden Einstellungen am Kreisel ist das aber wegzubekommen.
        Frank
        • stefju
          stefju
          GY 501 dreht weg
          Hallo Bruno,
          schalte Deinen Kreisel mal im AVCS Mode ein denn dann wird der Neutralpunkt neu gelernt.
          Vorgehensweise: Erst Sender einschalten,
          AVCS Mode am Sender einstellen, dann
          Empfänger einschalten -] GY 501 speichert
          Heckrotormittelstellung neu ab.
          Mischer (Pitch-] Heck) hast Du ja
          hoffentlich im AVCS Mode nicht aktiv!
          Gruß Stefan
          • Gast-Avatar
            GY 501 dreht weg
            Tja Stefan, genau so mache ich das immr.
            Bruno
            • Gast-Avatar
              GY 501 dreht weg
              Hallo Bruno,
              du solltest die Neutralstellung am Gestänge einstellen. Mechanisch ist immer die bessere Wahl.
              Marcel
              • Gast-Avatar
                GY 501 dreht weg
                [font color=red] Bruno,
                Dein Problem ist sehr gut zu lokalisieren.
                Du darfst im Heading-Lock bzw. AVCS Modus keinerlei!!!! Trimmung vornehmen. Der Kreisel versteht im AVCS Modus die Trimmung als Befehl zu Drehung.Das ist in der Beschreibung auch so erklärt.
                Keinerlei Mischer dürfen aktiviert sein.
                Der Kreisel ist so sensibel, daß er auch im Normal-Modus beim Steigflug nicht wegdreht.
                Also: sollte er wegdrehen--das Gestänge im Normalmodus so lange verstellen, bis er stabil steht. Dann kannst Du auch super im AVCS Modus fliegen.
                Versuchs Mal.
                Schöne Grüße aus Leipzig Steffen [/font id=red]
