GY 401 dreht ganz langsam weg
  • olikop
    olikop
    habe einen Hubi mit Rechtsdrehender Mechanik, und beim schweben dreht er ganz langsam im Uhrzeigersinn weg.
    Was kann es sein?
    Heading Lock Modus nartürlich.
    MfG Olli
  • Sylvia
    • 11.12.2005
    • 144
    • Alois
    Re: GY 401 dreht ganz langsam weg
    Hast du die Mischer auf aus gestellt und den Heli mit dem Anlenkungsgestänge ausgetrimmt??
    nicht mit der elektronischen Trimmung
    Gruß Alois
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Anwort nicht schlimmes.
      EInfach die Trimmung der FB mal kuez antippen und engegen der Wegdrehrichtung trimmen.
      Meistens 1 Schritt4 und schon geht wieder alles.
      Gruß Tomdolley
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Gruß Tomdolley
        und beim nächsten Start ist es wieder da ....
        ne ich hab sowas bisher immer mit anderen oder neuen Klebepads am Gyro hinbekommen
        • Xellendor
          Xellendor
          Hi Olli,
          trimmen im Heading-Lock Modus bring gar nix. Die Nullposition wird jedes mal neu eigelernt bzw. erhält der Kreisel sonst ständig Steuerimpulse ...
          Wie schon geschrieben =>
          1.) Alle Heckmischer auf der Funke auf 0
          2.) Trimmung und Servomitte auf 0
          3.) Im Normalmodus starten und die Länge der Heckanleckung so lange anpassen bis Heck ruhig steht.
          4.) Im Heading-Lock Modus Spaß haben
          Grüße,
          Markus
          PS: Wenn du mechanisch richtig eingestellt hast, solltest du noch die optimale Kreiselempfindlichkeit erfliegen...
          • Tomdolley
            Tomdolley
            Nein stimmt nicht die O Postion wird wieder eingelernt klar , aber mit Trimmung
            habe das im 401, 502, 611 getestet,
            Also geht es doch!!!
            Gruß Helitom
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von Xellendor
              ...Wie schon geschrieben =>
              hast du mal ohne deine einstellung schritt 3 probiert ?
              was passiert dann ?
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Xellendor
                Xellendor
                bin noch nie auf die Idee gekommen mit nem "falschen" mechanischen Setup des Kreisels zu fliegen...
                Ich vermute, dass je nachdem wie sehr die Länge von der "Richtigen" abweicht du je nach Kreiselempfindlichkeit im Headinglock-Modus nix bzw. ein leichtes wegdrehen bermerken wirst.
                Spätestens wenn aus versehen oder durch Probleme der Kreisel auf Normal gehst, wirst du froh sein, wenn er keine Piruetten schlägt.
                Grüße,
                Markus
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  Zitat von Xellendor
                  ...Ich vermute, dass je nachdem wie sehr die Länge von der "Richtigen" abweicht du je nach Kreiselempfindlichkeit im Headinglock-Modus nix bzw. ein leichtes wegdrehen bermerken wirst...
                  moin,
                  da vermutest du aber falsch.
                  das stimmt nämlich nicht.
                  und wer einmal HH fliegt, hat doch keinen grund auf normal zu schalten.
                  ich hab garkeine schalter mehr dran für normalmodus.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                    • 22680
                    Gerade erst gehabt:
                    Leichtes Wegdrehen des Hecks im AVCS-Modus
                    Lösung:
                    Festeres Klebepad
                    • Xellendor
                      Xellendor
                      Genau das meinte ich.
                      Beim nächsten mal Einschalten, wird die Trimmung als 0 Position neu eingelern und ist somit wirkungslos. Dann muß man wieder nachtrimmen, oder?
                      Bitte korrigiere mich, falls ich das was falsch verstanden habe.
                      Grüße,
                      Markus
                      • muffy
                        muffy
                        ich hatte bisher noch nie Probleme mit wegdriften beim 401er.
                        Bis letztes WE.
                        Hab neu mechanisch richtig eingestellt. Driften fing ganz langsam wieder an.
                        Dann kam es, ...Heckservoausfall.
                        (Unfreiwillige Autorotation, Heli zum Glück gerettet.)
                        Ich weiss nicht ob es mit dem defekten S9254 zusammen hängt, aber vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen.
                          • 22680
                          @Xellendor: Jepp. Genauso isses! Trimmwirkung geht futsch.
                          • HolzingerM
                            HolzingerM
                            Ich hatte zu beginn mit meinem Logo das selbe Prblem des Wegdriftenden Hecks!
                            Das Problem war:
                            Durch anstecken des Akkus hat sich der Gyro und der Jazz initialisiert.
                            Der Jazz dreht dabei den Motor "leicht" an um die Motordatenzu ermitteln.
                            Dieser Ruck hat das initalisieren des GY-401 so gestört das ich das Heck nie ruhig bekommn habe.
                            Abhilfe (bei mir):
                            Einstecken des Akku mit Auro=aus (normaler Flugbetrieb), dadurch wird das initialisieren des Jazz verhindert.
                            Ist der Gyro fertig, dann schalte ich Auro ein und der Jazz initialisiert. (Nullpunkterkennung für Gas)
                            So konnte ich die Initialisierung der einzelnen Komponenen getrennt erledigen und seitdem kein driften mehr.
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Hi!
                              Da liegst du FALSCH!
                              Ich schalte sehr wohl mal auf Normal-Modus um und fliege ein paar Runden so.
                              Somit habe ich immer ein wenig ßbung, denn im HH Modus ist es ja keine Kunst zu fliegen. Da braucht man sich nicht viel um das Heck  Gedanken zu machen bzw. aussteuern.
                              LG,
                              Gottfried
