Hitec 6965 HB lautes Pfeifen
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich habe heute meine Hitec HSC-6965 HB Servos eingebaut und getestet.
    Frage: ist das laute pfeifen normal? Ich betreibe die Anlage mit einem 2s Lipo mit Umwandler auf 6V.
    Außerdem werden sie nach ca. 5min einstellen spürbar warm.
    Gruß Consch
  • bluebird
    bluebird
    Re: Hitec 6965 HB lautes Pfeifen
    habe diese auch im Synergy verbaut und das diese immer Summen ist ganz normal.
    • Andreas Bleyer
      • 23.10.2005
      • 978
      Das die etwas Geräusche machen ist normal. Aber:Wenn die Servos ohne Steuerbefehl schon _laut_ pfeifen und warm werden, ist irgendwas noch nicht richtig eingestellt. Da ist ein Servo blockiert oder 2 arbeiten gegeneinander (Vierpunktanlenkung?). Digitalservos sind da etwas anspruchsvoller.
      • mogli1
        • 03.02.2005
        • 266
        • Theo
        Hallo Leute
        Unter welcher Bestellnummer habt ihr das 6965 denn bekommen? Offensichtlich gibt es da zwei verschiedene.
        Theo
        • consch
          consch
          Hi!
          Habe den Fehler gefunden.
          Hab meinen PCM Empfänger mit einem PPM Quarz betriben.
          Es waren so viele störungen drauf, dass sie so laut wurden.
          @ Theo!
          Ich habe die servos von meinem Händler.
          Aber stimmt, da sind wir auch drauf gekommen.
          nur einer heißt SERVO HS 6965 HB DIGI HITEC 8Kg 0,08sek/60
          und der andere SERVO HS 6965 HB 7,9 0,08sek/60
          Gruß Consch
          • X.B.2408
            • 08.07.2007
            • 234
            • D.
            na das andere wird wohl HSC-6965HB heissen, siehe hier http://hitecrc.de/store/product.php?...3&cat=0&page=1
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Es gibt keine "PCM-Quarze". Die PCM-Codierung hat nix mit den Quarz-Frequenzen zu tun.
              Vielleicht hast du einen DS Empfänger und jetzt DS Quarze rein gemacht ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
