Spannung Kreisel
  • BreilerM
    BreilerM
    Spannung Kreisel
    Hallo ,
    Habe mal eine frage zur Spannung.
    Kann der 401 und der 611 mit einer Spannung von 5,9V betrieben werden
    In der Anleitung geht es mit dem Servo´s schon.
    Hat jemand erfahrung?
    Gruss Martin
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    Re: Spannung Kreisel
    ich betreibe den 401 mit 9254 Servo an 5 NiMH Zellen. Bis jetzt ohne Probleme. Nach dem Laden des Akku hat dieser 7,2 Volt.
    Dann warte ich ein bissel bis der sich auf 6,85 Volt abgefallen ist und dann geht das.
    Mit 5,9 Volt das geht.
    Gr.Udo
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Da wäre ich vorsichtig. Mit 5 Zellen würde ich ihn auf keinen Fall betreiben, da ist mir meine Helis zu schade um sie wegen eines abgerauchten Heckservos hinzuschmeißen. Das Ding ist für 4 Zellen NiXX gemacht und die kommen vollgeladen schon mal auf 5,6V ... aber 7,2V ...
      Aber hierzu ist schon viel diskutiert und eigentlich alles gesagt worden. Da wirst du von 5 Leuten 5 verschiedene Meinungen hören.
      Schau mal mit der Suchfunktion in die vorhandenen Beiträge.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • al_capone
        al_capone
        wie schon im anderen beitrag betreibe ich 401+9254 mit dpsi micro mangetschalter auf 5,9 volt
        bis jetzt keine probleme!
        gruß
        al
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          hab gestern den Helitron Regler VS5S im Servolook eingebaut. Bei einer eingestellten Spannung von 5,9 Volt kommen
          im Ruhezustand 5,83 V an.
          Unter Last fällt die Spannung auf 5,75 Volt.
          Ein vollgeladener 4 Zellenakku Sanyo 3600 kommt auch auf 5,75 Volt.
          Da mach ich mir aber jetzt kein Sorgen mehr um evt. Spannungsschäden.
          Gr.Udo
          • Accuentlader
            Accuentlader
            der 401, der 611 und das 9254 funktionieren bis 6 V.....laut Datenblatt
            aber das Heckservo 9256 das beim 611er dabei ist steht nur 4,8 Volt.
            Ich betreibe das 9256 mit dem 611er auch an einem Emcotec DPSI Micro an 5,4 Volt.
            5,9 V wäre mir schon zu heikel für das 9256 !!
