GY-401 zuckt
  • EXE
    EXE
    GY-401 zuckt
    Hallo zusammen, vielleicht hat von euch jemand einen Tipp für mein unlösbares Problem.
    mein T-rex450 zuckt bei fast jeder Steilkurve mit dem Heck. allerdings auch nur wenn ich mit vollfahrt in die Kurve heize. Beim Hovern tritt dieser Effekt nicht auf. Ich hab schon alles mögliche getauscht. Neuer Antriebsriemen, mehr Kopfdrehzahl (2600rpm), neue Heckrotorblätter (Blattschmied) Digitales Speed Carbon Servo am Heck, aber es nützt alles nichts. das zucken äussert sich folgender maßen dass das heck einmal um 45° Ausschlägt und das macht mich auf Dauer Herzkrank :-) vielleciht hat von euch jemand einen Tipp.*
    Gruss Mike
    ___________________________
    Trex450 mit 450F, GY401
    Funjet
    Puma40
    Trainer 60
    Raptor 90
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: GY-401 zuckt
    rutscht eventell der riemen durch?
    • EXE
      EXE
      Re: GY-401 zuckt
      Hallo Thorsten,
      das glaub ich eher nicht denn der ist neu und die Zähne sind auch noch nicht abgefressen. von der Spannung her hab ich ihn lt. handbuch montiert d.h. dass ich die beiden Riemenhälften gerade noch aufeinanderdrücken kann. aber einen versuch ist´s wert, ich werd ihn mal enger stellen. danke für deinen Tipp
      gruss Mike
        • 22674
        Re: GY-401 zuckt
        In welche Richtung schlägt den das Heck aus? Uhrzeigersinn in Draufsicht oder dagegen?
        • voyager
          voyager
          Re: GY-401 zuckt
          Hast Du mit dem T-Rex mal einen Absturz gehabt?
          Mit dem Heck an der Tür hängen geblieben?
          oder schon mal die Kugellager in den Heckrotorblattgriffen gescheckt?
          Eine Ursache können schwergängige Kugellager in den Blattgriffen sein oder eine krumme Heckrotornabe - siehe oben!!
          bis dann
          • EXE
            EXE
            Re: GY-401 zuckt
            ich antwort glaich auf beide Fragen.
            das heck reisst nach rechts also kabine links. passiert meistens beim ausleiten der kurve.
            Ja, hatte mal einen Crash mit dem Rex weil das nickservo verreckt ist. war aber nicht besonders hart da schnee. der kreisel hat dabei rein optisch zumindest nichts abbekommen. das heck hab ich gegen das alu teil getauscht. habs mir auch erst letzte woche nochmal angesehen komplett zerlegt, klappt alles perfekt, bis eben auf dieses extreme zucken. ich hab mir schon gedacht ob ich irgend etwas nicht 100% ig richtig eingestellt habe. wie gesagt das HH funzt perfekt im schwebeflug und auch wenn ich den pitch voll reinschieb ( 13° bei 2600rpm ) bleibt´s 100% stabli obwohl der echt abgeht wie Schmit´s Katz. glaubt ihr sollt ich mal einen anderen gyro probieren?
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Re: GY-401 zuckt
              Hi EXE,
              hast du einen Sender mit Display, bzw. Servomonitoranzeige. Wenn ja, dann schau mal wie sich der Balken bewegt, wenn du Heck nach links und danach rechts bewegst. Zuckt der Balken unnatürlich, kann es sein das dein Poti am Heckknüppel verschlissen ist.
              Andererseits kann auch dein Heckservo am Absterben sein. Sollte es nicht der Sender sein, dann Tausch vorsichthalber das Heckservo.
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • EXE
                EXE
                Re: GY-401 zuckt
                Hallo TORQU,
                dankr für dein Posting. ich hab zwar einen sender mit display aber ich weiss nicht was du mit servomonitoranzeige meinst? ich kann halt die servowege, servomitte, und geberwege in % einstellen. das der sender was hat kann ich ausschliesen da er bei den anderen modellen tadellos funktioniert. das servo hab ich erst getauscht, ist also nagelneu und es hat vorher gleich gezuckt wie jeztz **?
                glaubst du dass der gyro im A.... sein könnte ?
                an der einstellung kanns doch nicht liegen oder? denn wenn ich zuviel oder zu wenig Kreiselempfindlichkeit eingestellt hätte würde er doch entweder wackeln oder wegdrehen?
