Welches Servo beim Mini Titan auf Heck?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    mein fs61 speed carbon auf heck ist defekt. zittert sich nur so einen ab. ist ca. sechs monate alt gewesen und nur 20ig flüge geschaft! welches servo kann man den nehmen, was länger hält? macht das s9254 sinn?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • RaptorFlo
    RaptorFlo
    Re: Welches Servo beim Mini Titan auf Heck?
    Ich habe das 9650 ca.40 flüge in Einsatz, ist eigentlich DAS Servo für´s Heck für Trex 450 und Mini Titan. Das neuere 9257 ist von der Specs her besser aber soweit ich weiß bisher nur im Asiatischen Raum verfügbar.
    9254 tut´s aber auch gut, ist aber schwerer und sieht meiner Meinung nach unschön aus, so ein Klotz am Heck..
    Flo
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      hi,
      danke, gibt es noch eine billigere lösung.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • RaptorFlo
        RaptorFlo
        Hi Daniel,
        Ich habe auf RunRyder gelesen dass das Futaba 3154 nicht viel besser sein sollte ist als das FS61 insache lebensdauer..
        Billig ist Teuer in diesem Fall würde ich sagen...
        Vielleicht gibt´s ja noch Graupner Servo´s (JR 3400G sollte angeblich auch gut sein, weiß aber nicht ob Graupner die im Programm hat..)
        Flo
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Also, ich hab jetzt nach all den kleine Fitzelservos keinen bock mehr gehabt und ein S9254 drauf gebaut, und geht echt super. Und sorgen wegen Power musst du dir auch nie machen
          Und wenn ich nen größeren Heli krieg, dann bau ich ihn halt da druff...
          mfg Daniel
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            Hallo, habe auch den 401 Kreisel und das 9254 drauf und das funzt ohne Ende.mfg Rappi
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Habe mir auch das 9254 drauf gemacht. Der Klotz fällt am Heck weniger auf als es den Anschein macht...
              Andy
              • theslayer
                • 05.12.2006
                • 698
                Funzt das bei euch eigentlich gut mitm Schwerpunkt`?
                meiner ist jetzt am Heck so schwer, das ich überleg vorne bisschen blei reinzutun
                mfg Daniel
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Keine Beanstandungen meinerseits. Von der Heckrohraufnahme bin ich mit dem ersten Halter ca. 15mm entfernt und kann dann mit dem Akku locker ausgleichen...
                  Andy
                  • Beautycore
                    Beautycore
                    hab das S 9257 aus Taiwan ohne Zoll für 60 Euro....
                    • Hanno Braun
                      Hanno Braun
                      Tach
                      Fliege das S 9257 seit nem halben Jahr auf nem V2 SE.
                      Ist der Hammer. Klar ist das nicht ganz günstig aber das hält richtig gut. Beim ersten
                      Speedcircle haste noch schiss das es sich rausdreht aber- tuts nicht
                      Funnels mit speed....kein Problem.
                      Spar nicht am Heck weil was das Wohlfühl-Sicherheis-Ding angeht biste mit dem Servo genau richtig.
                      Gruß Hanno
                      • X.B.2408
                        • 08.07.2007
                        • 234
                        • D.
                        Mit den richtigen PMG's und maximal 5V betrieben funktioniert das FS 61 Speed Digital einwandfrei, zumindest beim T-REx 450.
                        • Kurt T.
                          Kurt T.
                          Habe seit 15 Akkus das FS 61 Digital Carbon COOL drauf. Das ist sauschnell.
                          Wenn das Gestänge leicht geht und man die Empfindlichkeit nicht zu hoch dreht wird es gerade mal lauwarm. (allerdings betreibe ich es am GY 401 nicht im DS Modus da ich es bei einem Flug getest hab und fast keinen Unterschied feststellen konnte)
                          mfg Kurt
                          • Dirk_H
                            Dirk_H
                            ich habe auch das carbon COOL würd sagen ca 50 Akkuladungen durch... bisher absolut keine Probleme
                            Schwebe und mache sanften Rundflug (von Links nach Rechts...) bei mir bleibt das Servo kalt. (also nicht eiskalt, aber die Temp. ist kaum fühlbar höher als die Umgebungstemp)
                            Ich betreibe es im DigitalModus am 401.
