Gruß, Robert
Futaba 9451 oder 9155 für den TRex 600 E-Version???
hartlrobin
Hallo!Hat jemand evtl einen Tipp,bzw schon Erfahrung,welches Servo besser für den TRex 600 CF geeignet ist?Das S9451 oder S9155?Oder sind beide ok*
Gruß, RobertStichworte: -- Top
Re: Futaba 9451 oder 9155 für den TRex 600 E-Version???
Hallo Robert!
Ich habe 3x9451 an eine 5,8V Stromversorgung in meinem Vibe verbaut.
Ich muss sagen, daß sind die schnellsten Servos die ich bisher gesehen habe.
Die 9155 kenne ich nicht
lg MartinLogo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
FF10 2G4- Top
dito, bei mir laufen die 9541 im Mannirex an 5,5 Volt und im 600 Nitro mit 5,9 Volt.
Die Servos sind nicht nur schnell sondern haben eine excellente Rückstellgenauigkeit, was mit persönlich weit wichtiger ist.
Mit den 9451 oder 9452 machst du nicht falsch, die 9155 kenne ich nicht und habe kein Erfahrung mit den Servos.
MichaelHelis eben, was sonst?- Top
Unabhängig von der Heli Mechanik, meine neuen lieblings Spitzenservos sind die JR DS8822
ßberragen bis jetzt alles..
GrußBazinga- Top
Dan
sollte man bei dem Einstandspreis vielleicht auch erwartenZitat von 4D Daniel JetschinHi
Hi!
9451 sind echt genial schnell. Aber die 9255 laufen gleichmäßiger. Die 9451, die ich habe, laufen leicht unterschiedlich schnell.
Markus- Top
wenn die S9451 schon gut waren, so ist der Nachfolger (S9452) noch besser. Jedoch am genialsten sind zurzeit dioe BLS451. Ein Unterschied wie 4,8V zu 6V....
Gruss Heiner- Top
Das kann ich nur Bestätigen
Die 9451 sind schon Topp und ich habe sekbst einige im Einsatz aber die neuen BLS 451 sind nochmals Deutlich besser ! Der Geschwindigkeit unterschied ist mit dem bloßen Aug sofort zu erkennen
ein bischen offtopic
das bls 451 wird sich ja auch um 100€ bewegen!
die 9255 futaba sind doch nun als neue heliservos rausgekommen oder!?
dann müssten ja die bls 451 mit nem fasst system sehr fix gehn!
da soll der unterschied von 35 mhz auf das fasst auch in der mechanik sichtbar sein!
Hallo Bronti,
benutze beide in den Nitro T-Rexen mit G3. 2,4GHz ist dann nochmal 0,5ms schneller, nur ich denke das wird keiner spüren...
Gruss Heiner- Top
hartlrobin
Danke für die vielen Antworten!Das S9155 (http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTM0215)ist wohl ursprünglich für große Flieger vorgesehen und relativ neu.Es ist fast so schnell wie das 9451,hat aber ein gigantisches Drehmoment.Das geht natürlich auf Kosten der Kapazität des Empfängerakkus.Von den brushless Servos hört man ja ausschließlich Gutes.
Gruß, Robert- Top
@Daniel
Dann hast Du aber noch einen gut.Hi
Unabhängig von der Heli Mechanik, meine neuen lieblings Spitzenservos sind die JR DS8822 ßberragen bis jetzt alles..
Ich habe nähmlich di neuen JR 8717
Sind die gleich wie Szaboi die hat, er knallt halt ne 2S Lipo direkt dran. Ich werde versuchen nen 7Volt begrenzer zu bekommen, dann passts auch für die V-Stabi.
mfg Janis
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...- Top
